Построение локально-глобальной сети на роутере Микротик
Anemosphere
15 ноя 2012, 13:28
Здравствуйте!
Есть микротик с Router OS 5.14, подключенный от управляемого коммутатора. На микротик приходит один физический канал.
Суть задачи: Два здания в разных районах города. В одном из них стоит микротик, в другом другой роутер (неважно какой). Нужно через одни единственный приходящий канал связи дать инет на микротик, а также через него раскидать локалку на то здание, где он сам стоит и на то здание, которое находится в другом районе. Локалка и Инет должны быть в отдельных VLAN.
Как сделать так, чтобы пользователи в другом здании забирали локалку с микротика, допустим, в VLAN ID 40 (LAN) и уходили через микротик дальше на шлюз, допустим через VLAN ID 750 (WAN), и дальше в инет? То есть мне нужно LAN-интерфейсы засунуть в VLAN 40, а на WAN-интерфейсе поднять два VLAN'a со своими метками, т.к. дальше идет свитч, через который будет идти локалка в другое здание и сам Инет. Но я не особо понимаю, как микротику разобрать пакеты, которые принадлежат либо локалке, либо которые должны дальше идти по сети на граничный шлюз?
Уф... многовато написал. Наверное, проще выложить схему? Ну, в общем, пока так...
Буду очень благодарен, если ответите и поможете... ;-)
15 ноя 2012, 14:09
:? сложно решить задачу, когда не можешь её объяснить кому то.
рисуйте картинку, только постарайтесь чтобы она выглядела не так сумбурно как описание.
как любое устройство в ПД мтик работает на OSI7. Так он впринципе и понимает, что делать с пакетом =)
15 ноя 2012, 21:44
Да уж описание проблемы хромает. Перепишите понятнее.
И еще несколько наводящих вопросов
В офисах один и тотже провайдер?
Вы договоритесь с провайдером про проброс нескольких VLAN через весь город?
Почему именно VLAN?
Чем вам не нравится схема класической связи двух офисов на EoIP?
