Есть Микротик, выходящий в Инет (внутренняя сеть 192.168.0.0/24). Есть, так же в Инете мой L2TP-сервер, за которым спрятана сеть 192.168.254.0 из которой мониторится всё, что находится во внутренней сети. На сервере настроена mpd5. Хочу, чтобы микротик удерживал l2tp-соединение и давал мониторингу пинговать хосты из внутренней сети. Однако, после соединения вижу на Микротике такую таблицу маршрутизации:
0 A S 0.0.0.0/0 192.168.101.1 1 #выход в инет
1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.254 bridge-local 0 # локалка
2 ADC 192.168.101.0/24 192.168.101.245 bridge-lotteplaza 0 # сеть инета
3 ADC 192.168.254.254/32 192.168.254.200 l2tp-out1 0 # А ЭТО КАК РАЗ ОНО!
Вот как сделать, чтобы было:
192.168.254.254/24 192.168.254.200 l2tp-out1
Mikrotik as L2TP client
192.168.254.254/24
так делать не надо ибо сеть все таки 192.168.254.0/24
попробуйте так:
ip route add dst-address=192.168.254.0/24 gateway=192.168.254.200
BlackRat
Прошу прощения. Да, действительно 192.168.254.0/24 gateway 192.168.254.200.
Однако, это правило должно срабатывать при подключении, а при отключении VPN - его не будет. Вряд ли ОС будет хранить маршрут, с адресами, которых нет...
BlackRat
Ну и тогда немного не так:
ip route add dst-address=192.168.254.0/24 gateway=l2tp-out1
Так работает... На время, пока работает VPN...
Хотя... Работает и после. Спасибо. Тему можно закрывать.
Я так понимаю, маршрут хранится, но не работает при отсутствии активного гейта l2tp-out1. При подключении рут становится активным и работает.
