RB2011 низкая скорость интернета
APTEM267
10 ноя 2012, 19:16
Приобрел тут RB2011 на замену RB751U и столкнулся с проблемой - низкая скорость интернета.
На первом порту интернет (либо просто DHCP либо DHCP+PPTP - серый или белый IP), на остальных локалка. Для уменьшения влияния всё воткнуто в гигабитный свич. Wi-Fi отключен. Настройки одинаковые на обоих маршрутизаторах - раздача через NAT и базовые правила фаервола. При этом скорость 751 - 90-95 мегабит при полной загрузке процессора, а 2011 выдаёт только 30-40 мегабит при 30-40 процентной загрузке. Пробовал и 5,21 и 6r3 прошивки - результат один и тот-же.
Незнаю уже в какую сторону смотреть по поводу такой скорости...
ПС. Нагрузка - исходящая, торренты. Иногда входящая. Провайдер позволяет по 100 мегабит в каждую сторону разом.
ПС2. Сделал все настройки вот по вот этой инструкции http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... yj-router/ и скорость увеличилась до 70-80 мегабит. Но это всё равно потеря 10-15 процентов скорости.
12 ноя 2012, 20:58
очень странная ситуация 751й послобее 2011го, и на нем должно быть шустрее
попробуйте конфиг от 751го запустить на 2011
APTEM267
04 дек 2012, 21:10
Спустя месяц эксплуатации могу сделать следующие выводы:
2011 требует более свободного канала для своей работы (от других абонентов провайдера в доме).
При наличии оной демонстрирует большие скорости работы - при разгоне до 750 МГц даёт суммарно до 130 мегабит в обе стороны при 100 % загрузки.
Хотя это всё равно мало...
Ожидал большего. Придётся смотреть в сторону х86...
