SFP для RouterBOARD 2011LS-IN
09 ноя 2012, 11:59
В оптике не силен, поэтому решил спросить здесь.
Какой SFP модуль покупать для роутера 2011LS-IN?
Сейчас перед маршрутизатором стоит конвертер dmc-920t
Ну и пользуясь случаем хочу уточнить, вытянет ли этот роутер канал в 50-70 Мбит с учетом NAT, BGP/OSPF и парой входящих VPN соединений?
Заранее спасибо.
09 ноя 2012, 15:43
http://routerboard.com/RB2011LS-IN
RB2011LS supports any 1.25G SFP transceivers that is within the SFF Committee specifications for SFP Transceivers. RB2011LS doesn’t have hardware support for PON (Passive Optical Network) - this hardware support MUST be implemented on SFP transceiver itself.
если BGP - fullview то однозначно НЕТ, и ни один RouterBOARD не потянет такое, по причине, что у него не хватит памяти держать в своей голове такое количество маршрутов.
если это офисный трафик - то потянет.
10 ноя 2012, 19:52
simpl3x писал(а):если BGP - fullview то однозначно НЕТ, и ни один RouterBOARD не потянет такое, по причине, что у него не хватит памяти держать в своей голове такое количество маршрутов.
BGP для резервирования канала, так что думаю особых проблем не будет.
А вот по поводу модулей хотелось бы уточнить.
Нашел вот такой вот список. А если брать абстрактные длинки (или что там легче найти у розничных продавцов)?
12 ноя 2012, 21:05
если брать абстрактные длинки - то лучше тестировать на месте
всего производителей SFP модулей более 100 штук, и у каждого более 100 моделей
так что все протестировать не возможно
единственное что точно знаю - модуль должен быть Гигабитный
13 ноя 2012, 07:47
Может тогда у кого-то есть рабочие примеры конкретных модулей, которые уже работают с 2011?
lebob
28 ноя 2012, 10:30
Поднимаю тему, неужели ни у кого нет кокретных модулей? Дайте пару примеров, друзья.
28 ноя 2012, 10:51
Взял на пробу d-link DEM-220R посмотрим, заработает ли. Вероятность, что поднимется соединение на 100мбит модуле близка к 0, но под рукой ничего другого не было. Судя по буржуйским форумам с 1,25G модулями проблем практически нет.
Через недельку отпишусь
30 ноя 2012, 21:11
посмотрите forum.nag.ru
там б\у шные гигабитные модули можно взять по 300р за штуку
01 дек 2012, 11:47
Пока что поколдую с тем, что уже есть.
