Mikrotik 751g, freebsd - Настройка почты и dns
galleon2006
01 ноя 2012, 11:20
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
В локальной сети микротик раздает интернет, на нём настроен NAT и DHCP. Настроен проброс 25,110 порта на сервер FreeBSD
Сервер с FreeBSD выполняет роль почтового и DNS сервера.
Почтовый сервер у клиентов прописан в виде адреса "mail.domen.ru"
Нужно настроить микротик так, чтобы при настройке почтового клиента на "mail.домен.ru" пользователь мог работать с ноутбука как внутри сети, так и снаружи.
Т.е. изнутри сети пакет должен пройти так: внутренний интерфейс => внешний интерфейс, srcNAT => dstNAT, forwarding => внутренний интерфейс => сервер FreeBSD
Спасибо за помощь
01 ноя 2012, 15:32
а не проще, на мтике, сделать DNS указатель домена mail.domen.ru на локальный адрес. тогда клиенты локальной сети, обращаясь к мтику за резолвом будут непосредственно соединятся с локальным адресом почтовика без всяких там nat и forward.
galleon2006
06 ноя 2012, 06:43
А если клиент в локальной сети подключится к удаленному pptp серверу?
В такой ситуации DNS сервером для клиента будет являться этот удаленный сервер, и он будет отдавать клиенту уже не внутренний ip, а внешний.
Если же прописать в свойствах pptp соединения локальный DNS, то могут быть проблемы с резолвом адресов по этому удаленному pptp соединению.
06 ноя 2012, 10:39
так как вы хотите nat не работает:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Packet_Flow
натить внешним адресом и возвращать на тот же интерфейс откуда пришёл пакет он не может.
