Проблемас обновлением
Denn
Есть RouterBOARD 411GL с карточкой R52nM
Попытался обновить RouterOS до версии 5.21.
Обновился, перезагрузился, все ок. Перезагрузка-все ок. Но если попробовать выключить (shutdown) и заного включить-только один раз пикает и все... По сети не отвечает, ни по ИПу, ни по МАКу. Запустить его после этого можно только полностью переустановив ОС с форматированием карточки с помощью netinstall (пробовал с netinstall сразу ставить 5.21, с сохранением и без конига, после установки из winbox пробовал делать ресет конфигурации, пробовал ресетить замкнув на плате контакты, все одно)
на 5.17 работает но нестабильно (при тех же выключениях).
Всего у меня 3 таких микротика, 2 обновились, работают все ок. А вот на 3м вот такой затык...
В чем проблема? Как вылечить? Совсем не хочется держать на устаревшей прошивке..
С подобными случаями не сталкивались,
Подскажите, firmware у роутеров обновляли?
Denn
Только после появления проблемы.
Denn
Еще инфа:
На 4.17 тоже работает.
На 5.17 работает вроде стабильно при тактовой частоте процессора 300 мгц (по умолчанию 680)
Идей нет? Покупать новую мамку или сидеть на старой прошивке?
romsan
Доброго всем! Может есть ответ здесь на мою проблему!? Весь инет прогуглил - ненашел ответа. Проблема в следующем. Купил 751u с прошей 5.16, настраивать не стал, решил обновиться. Скачал 5.21, зашел winbox-ом, перетаскиваю новый файл, происходит как бы загрузка... и на 31,4 кб загрузки выскакивает сообщение: Error Router has been disconected! Через секунд 10, следующее сообщение: Could not connected to XX:XX:XX:XX:XX:XX (port 20561) - other end is not responding! После нажатия ОК, Winbox вылетает. При повторном входе, все тоже самое. Вобщем, что тока не делал, и резетил, и ждал, и плясал с бубном... Не заливается файл. Огромное кол-во инструкций трактуют об успешной заливке файла, нигде не описана моя ситуация. Есть у кого нить соображения по этому поводу?
Подключитесь по ip адресу
или скачать файлы можно с любого хостинга через /tool fetch
romsan
хм... Спасибо, действительно по ip конект и всё залилось... Даже не думал об этом...
пожалуйста
