Правила в Firewall для портов
Алексей
Доброго времени суток ! ))
Объясните, пожалуйста,молодому-тупому следующую затыку...
У меня есть изделие, которая должна приходить на комп по 81 порту по tcp протоколу на конкретный ip адрес, прописанный в свойствах сетевухи компа...
В те славные времена, когда у меня тут стояла коробка-роутер DLINK 808HV - все было просто - я создал виртуальный сервер - задал там TCP 81/81 для этого адреса (192.168.0.142) и было мне счастье ! :D
Теперь у меня чудо-роутер RB751G-2HnD и такая лафа больше не проходит :evil:
В firewall выставляю адрес компа, даю порты 81 , протокол tcp, accept - а не хочет ((( Может есть тонкость какая то ? На коробку захожу через winbox, или через веб..
Вполне допускаю, шо тема может быть дурацкой, но сильно не бейте, а за советы-помощь - буду очень спасибо ! ))
ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=1.1.1.1 dst-port=81 action=dst-nat protocol=tcp to-address=192.168.0.142 to-port=81
где 1.1.1.1 - это внешний адрес вашего мтика. вместо него можете использовать другие критерии, например in-interface - внешний интерфейс.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT
Алексей
Спасибо за совет !! Какие то пакеты побежали через нат.. Должно работать - но, не работает :cry:
Вернул старую коробку - побежало моментально! Значит что то в консерватории нечисто ))))
ну показывайте что у вас в Filtre Rules и Nat настроено
Алексей
Обязательно покажу, только на следующей неделе тогда ! Дело в том, шо надо изделия сдать до субботу ! :evil:
Поэтому пока подрубил старый DLINK !
Потом верну микротик и уже ....
budda27
У меня такая же засада с RouterBOARD 750GL, не могу port forwarding сделать :geek: уже облазил кучу..., настраеваю как по инструкции, не...! Где то увидел что типа правило надо поставить перед правилом маскарадинг, но не кто не описывает как :shock: чёт нашел
On the IP -> Firewall window, click on the Filter Rules tab
In the dropdown on the right hand side, choose "Hotspot temp"
Click on the red '+' and in the resulting box:
Under the 'Action' tab, change Action to 'return'
Under the 'General' tab change, set Src Address to 10.0.0.250 / 32
Click on OK
In the resulting rule list, drag the rule above the last rule and add a comment using the Yellow comment button
That's it. You should now be able to access the box from the outside
Буду смотреть...
да, правила надо выставлять выше правил роутинга и маскарда.
как это делать:
либо через winbox просто перетащите его выше, либо через консоль:
смотрите порядок цепочек
ip firewall nat print
numbers=1 - тот номер который хотите перенести
destination=0 - тот номер которым она должна стать
ip firewall nat move numbers=1 destination=0
budda27
перенёс результат тотже???????
вернул обратно всё заработало чё за бред...
Алексей
А как показать правильно ?
/ip firewall filter print
/ip firewall nat print
