Как сделать WINS-сервер в Микротике, или его замену/подмену?
Nav
АПКШ Континент без него не пускает.
Nav
http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=764663
Делал по этой ссылке, не получилось.. Есть-ли способ проще?
aliant
эта вообще какая та хрень
эта какой роутер должен быть чтоб запустить виртуальную машину
чтоб оно прошилось я так думаю должно как минимум быть тип файла npk
делают через metarouter
я сейчас на 2011 прикручиваю через metarouter принтер, пока не успел доделать
wolf_ktl
Зачем WINS сервер на микротике?
iSupport писал(а):делают через metarouter
Я надеюсь, результатами поделитесь?
aliant писал(а):эта вообще какая та хрень
Я запускал OpenWRT на metarouter. Все запустилось, и даже работало. Вот только дальше этого у меня не пошло. Знаний не хватает, а после неоднократных экспериментов система рухнула. Восстанавливать OpenWRT я не стал. Хотя, может и надо было...
Так что роутер именно такой, что виртуальную машину запустить можно. Зря Вы к нему с таким недоверием.
Хотя, надо признать, сыроват metarouter, а обновлений вроде как и не было особых в его сторону.
To TS : зачем Вам Wins? Вполне возможно, что все, что Вам нужно, реализуется значительно проще.
Если вопрос в Netbios именах, то может Вам поможет вот это?
wolf_ktl
Если вопрос в Netbios именах, то может Вам поможет вот это?[/quote]
Спасибо искал решение проблемы с Netbios именами. Надо попробовать
Как думаете должно работать если у меня в одной сети 192.168.3.х а в другой 192.168.1.х ?
Нет, я так не думаю. Работать будет, если все будут в одной подсети. Правда и сеть можно сделать не /24, а напимер /22, если это необходимо. Думаю, что все должно работать, хотя сам я не пробовал такой размах. Мне хватает обычной подсети /24. Единственное, могу подозревать, что на компах придется вручную прописывать адреса, чтобы явно обозначить маску сети 255.255.253.0 (по умолчанию 255.255.255.0 ).
nikolay.hmarin
Как вариант можно схитрить и назначить статических днс дописывая любой суффикс. Например хост с именем 123 и адресом 10.10.10.1/24 обозвать на уровне DNS 123.loc присвоив ему соответствующий адрес, как по мне это самое просто решение, если конечно нет любого лишнего кинектика, который перевден в режим AP.
