не загружается RB751G - 2HnD после обновления на 5.21
gsmcity
16 окт 2012, 16:33
сегодня залил новые файлы версии 5.21, перегрузил и связь с роутером пропала.
при включении загораются PWR+ACT и через ~10 секунд одновременно мигают 5 светодиодов портов и так повторяется по циклу. очень похоже на циклический рестарт.
роутер по IP или MAC не видно.
сброс кнопкой RES на самом роутере проблему не решил.
до этого никогда не было проблем с обновлениями.
помогите, пожалуйста, как его оживить?
gsmcity
16 окт 2012, 18:55
Netinstall спас
все починил
тему можно закрыть.
syscad
19 окт 2012, 09:37
как обнаружить это устройство (в нем нет com-порта) в netinstall , если по Ethernet устройство не доступно?
ekerlostw
20 окт 2012, 20:43
5.21 - кривое г... у меня на ней пппое начал по 50% проца кушать и пинги до роутера по 200мс стали...
на моделях без СОМ-порта в бут-режим осуществляется заход манипууляциями с питанием и кноткой сброса... если ничё не путаю надо зажать ресет при выключенном роутере, включить его и держать ресет около полуминуты - не помню, не то светодиод на состояния должен ровно загореться, не то ровно замигать... там по сути можно подобными манипуляциями либо сделать сброс, либо загрузку в буте - не помню для чего какая комбинация...
