Docker.hub для ввода лимитов сделал необходимым регистрацию, это малая из бед
MikroTik в последней бете без root CA Amazon, насколько я понимаю, скачать даже зарегистрированным через само устройство контейнер не получается, ошибка SSL даже если добаваить root CA вручную.
Остается выкачивание локально через установку docker на ПК
Нужно залогиниться на https://hub.docker.com любым способом
Сгенерировать токен - перейти в Account settings -> Personal access token -> Generate new token
Ввести название, без времени действия Expiration date - "none", Access permition - Public repo Read-only -> Generate
Обязательно (!!!) скопируйте токен, более его не узнать.
Далее на ПК:
sudo apt install docker.io
docker login --username <login>Качаем нужный образ с указанием архитектуры
sudo docker pull --platform linux/arm/v5 debian:trixie
sudo docker save debian:trixie -o debian_trixie_armv32v5.tarвыкачиваем его и кидаем на mikrotik (крайне желательно на внешнюю флешку)
На микротике создаем директорию для образов
file/add type=directory name=usb1/docker_imagesКод: Выделить всё
/container/add file=usb1/docker_images/debian_trixie_armv32v5.tar cmd="sleep infinity" hostname=debian-mikrotik interface=veth1 logging=yes root-dir=usb1/containers/debian start-on-boot=yesКод: Выделить всё
/container/start debian_trixie_armv32v5
/container/shell debian_trixie_armv32v5Код: Выделить всё
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.0
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
