Нестабильный резервный интернет.
Ls
Доброго времени суток.
Имеются 2 источника интернета на eth1 и eth5. Через первый порт интернет приходит по проводу от Ростелеком, через пятый - через симку МТС в роутере, который соединён с микротиком витой парой. На Ростелекоме связь с интернетом беспрерывная. Но при переходе на интернет МТС через несколько секунд интернет то падает примерно на полминуты, то вновь поднимется, и так несколько раз, пока окончательно не ляжет.
То же самое происходит, когда вместо роутера используется usb-модем, с которым микротик связывался по wifi. И то же самое происходит с симкой мегафон.
 Конфиг
# 2025-07-08 21:16:18 by RouterOS 7.19.2
# software id = WE8L-Q1XH
# model = C52iG-5HaxD2HaxD
# serial number = HFH094Z5JJR
add name=Bridge-01
add name=Bridge-02
add bridge=Bridge-01 interface=ether2
add bridge=Bridge-02 interface=ether3
add bridge=Bridge-02 interface=ether4
set udp-timeout=10s
set discover-interface-list=LAN lldp-mac-phy-config=yes lldp-max-frame-size=\
yes lldp-vlan-info=yes
/interface list member
add interface=ether1 list=LAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add address=10.10.6.1/24 interface=Bridge-01 network=10.10.6.0
add address=10.10.7.1/24 interface=Bridge-02 network=10.10.7.0
add address=10.0.2.1/24 interface=ether1 network=10.0.2.0
add address=192.168.0.101/24 interface=ether5 network=192.168.0.0
add default-route-distance=2 default-route-tables=main interface=ether5
set cache-max-ttl=2h servers=8.8.8.8,9.9.9.9
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5
add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.2.3 \
routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
8.8.8.8 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=\
32
add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
192.168.0.1 pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=\
no target-scope=10
add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=10.0.2.3 \
routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=31
/ip service
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
