Всем доброго времени суток
Возникла проблема:
Есть в наличии RBSXTR (7.19.1) с модемом R11e-LTE при попытку подключиться через Winbox или web-морду происходит отключение интерфейса Eth1, при этом доступ по SSH через Putty есть, сброс на заводские настройки не помогает. Подскажите куда копать
RBSXTR
Посмотрите через SSH логи, что там вообще будет
Сначала "system,error,critical router was rebooted without proper shutdown",
затем "system,critical,info cloud change time"
Имелось ввиду в момент отключения интерфейса Eth1, или подключение потом невозможно? Также имеется ли какая разница между подключением по MAC и по IP адресу в винбоксе? (нужно нажать именно по мак адресу и убедиться что сверху в Connect To теперь mac) ... Если везде поведение будет такое же и в логах ничего не видно, то может проблема появилась после обновления?
