Нет доступа к ресурсам по PPTP подключающимся клиентам.
PSC
Здравствуйте,2 микрота объединены по PPTP,на обоих прописаны маршруты до сетей,доступ есть и в ту и в другую подсеть за роутерами.Но проблема в том,что когда обычный виндовый клиент подключается по PPTP,соединение устанавливается но доступа к ресурсам нет ни к одному,ни к другому..Маршрут прописывал до обоих сетей - толку нет,он горит синим и неактивным,я так понимаю для подключения клиентов маршрут может быть только 1?Который по метрике определяется?Сделал вывод из-за того что имеем 2 одинаковых маршрута(у клиента микротик и виндового).ПРокси-АРП включены на бриджах везде.Пробовал выдавать пул из сеток обоих роутеров,доступ есть к сети того роутера,чья подсеть.Маршрутизация также не работает.Приходится добавляться вручную маршрут на компе клиента,чтобы работало.Что я упускаю,подскажите..
karton
Отправьте конфиг двух микротов, ну или хотя бы адреса + таблица маршрутизации + схема сети и куда поключается виндовый клиент с каким адресом
PSC
Микрот PPTP-сервер - подсеть 192.168.8.0/24
Микрот клиент - подсеть 10.0.0.0/24
Пул для роутера клиента 192.168.90.10-192.168.90.,100
Маршруты вида pptp-out/192.168.8.0/24,pptp in/10.0.0.0/24
Пул для виндового клиента делал такой же,но маршрутизация почему-то вообще не работает,сейчас пул микрота-сервера,чтобы видеть ресурсы сети хотя бы одной,+прописываю маршрут до сети микрота-клиента на виндовой машине руками,в такой связке все работает,но хотелось бы разобраться.
karton
А ресурсы к которым нет доступа в сети 10.0.0.0/24? Если да то может на микроте-клиенте написать маршрут до 192.168.90.0/24, т.к. PPTP сам сделал маршрут скорее всего только до адреса с 32 маской.
PSC
Даже роутер не пингуется,..Меня больше беспокоит,что маршрут висит неактивным.Пишет статус reachable и все,я так понимаю именно по этой причине не работает.Причем без разницы с одного или другого микрота прописывать маршруты в свои сети.Может надо NAT"ом настраивать?Но я пока не силен еще здесь.
karton
Пришлите конфигурацию и скиньте какое правило пишите на винде после которого всё начинает работать
PSC
Конфигурацию добавил,а виндовом компе просто в командной строке добавляю маршрут руками и все
# may/03/2025 23:08:03 by RouterOS 6.49.13
# software id = 1LHU-H960
# model = RB941-2nD
# serial number = HGG09HVSTAV
add arp=proxy-arp name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] name="\DF\F0\ED\E5\F2"
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp
set [ find default-name=ether3 ] arp=proxy-arp
/interface pptp-server
add name=pptp-in1 user="\CA\EE\EB\EF\E0\EA\EE\E2\E0"
/interface ipip
add local-address=*****name="\D2\F3\ED\ED\E5\EB\FC" remote-address=\
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add name=VPN ranges=192.168.90.1-192.168.90.50
add name=pool1 ranges=192.168.8.1-192.168.8.200
add name=dhcp_pool5 ranges=192.168.8.2-192.168.8.254
add name=dhcp_pool9 ranges=192.168.8.2-192.168.8.254
add name=dhcp_pool10 ranges=192.168.8.2-192.168.8.254
add address-pool=dhcp_pool10 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/ppp profile
set *0 local-address=dhcp_pool10 remote-address=dhcp_pool10 use-encryption=\
yes
set *FFFFFFFE local-address=VPN remote-address=VPN
/interface list member
add interface="\DF\F0\ED\E5\F2" list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 enabled=yes
add address=192.168.8.1/24 interface=bridge1 network=192.168.8.0
add address=95.181.186.144/24 interface="\DF\F0\ED\E5\F2" network=\
95.181.186.0
/ip arp
add address=192.168.8.254 interface=bridge1 mac-address=F4:B5:20:31:88:EB
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.8.254 client-id=1:f4:b5:20:31:88:eb mac-address=\
F4:B5:20:31:88:EB server=dhcp1
add address=192.168.8.0/24 gateway=192.168.8.1
set servers=212.232.62.10,212.232.63.3,8.8.8.8
add action=accept chain=input dst-port=1723 protocol=tcp src-port=1723
add action=accept chain=input dst-port=59991 protocol=tcp
invalid disabled=yes
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
disabled=yes in-interface-list=!LAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="\DF\F0\ED\E5\F2" \
src-address-list=""
add action=accept chain=srcnat disabled=yes dst-address=10.0.0.254 \
src-address=10.0.0.1
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=55161 in-interface=\
"\DF\F0\ED\E5\F2" protocol=tcp to-addresses=192.168.8.254 to-ports=55161
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.8.0/24 src-address=\
192.168.90.0/24
add distance=1 gateway=*******
add distance=1 dst-address=192.168.8.0/24 gateway=pptp-in1 pref-src=\
192.168.0.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox port=59991
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add name=""" password=""" profile=default-encryption routes=10.0.0.0/24 \
service=pptp
add name="\CA\EE\EB\EF\E0\EA\EE\E2\E0" password=""""profile=\
default-encryption service=pptp
add name="\D0\E0\E8\F1\E0\C2" password="""" service=pptp
add name=password= service=pptp
