Не работаю две подсети на одном бридже
Stvan
Есть две подсети, основная со всеми компами - 192.168.0.0/24 и дополнительная с телефонией, камерами и другими устройствами - 192.168.1.0/24. Обе подключены в один порт микротика. Разделить пока нельзя, может быть позже. Один провайдер через ppp.
DHCP нет, все адреса статические.
Проблема в том, что все из основной сети работает, а из второй как-то странно. Такое ощущение, что все идет мимо файрвола, ни одно правило, которое касается второй подсетки не показывает пакеты, все по нулям. Однако телефония работает. Зато сигналка из этой же подсети не проходит наружу.
Где-то что-то надо донастроить.
/ip/address
0   192.168.1.1/24     192.168.1.0      bridge
1   192.168.0.160/24   192.168.0.0      bridge
2 D --------------/32 ----------------  pppoe-out1
/ip/firewall/nat
0    ;;; defconf: masquerade
chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=WAN
ipsec-policy=out,none
Не понятно ничего из вашего рассказа.
Опишите подробно, что вы хотели настроить. Какую задачу решаете.
Опишите, как настроили (конфиг приложите).
А пока только "повесил 2 адреса, а счетчик на правилах не идет". Если счетчик не идет, значит обрабатываемые пакеты не соответствуют вашему правилу.
Stvan
Конфиг чего? Файрвола? Так в том то и дело, что даже при минимальном конфиге я не вижу, чтобы из второй сети что-то шло.
Вот два правила самых первых:
    established,related,untracked log-prefix=Un1
add action=accept chain=forward src-address-list=192.168.1.27/24
Второе из них для проверки и по нему пусто. Хотя на этом адресе телефон висит и он работает.
Задача, чтобы из обоих сетей был доступ в интернет и им можно было управлять правилами файрвола.
Я в настройке микротика совсем чайник, так что даже не уверен, где именно не работает. Буду благодарен, если кто-то ткнет куда копать.
Прочтите здесь то, что написано красным.
viewforum.php?f=15
Двух строк конфигурации и ваших ярких эмоций не достаточно для оценки ситуации.
Не будет выполнена красная рекомендация, вы скорее всего не получите помощи.
Настроить микротик так, чтобы он не работал можно миллионом способов. Заниматься угадыванием ваших "достижений" скучно.
Я доступно объяснил?
Stvan
Вы доступно объяснили, но пока не очень помогает. Я прочитал что написано красным и это все сделано. Единственно я не вывалил полный конфиг, но если вы считаете, что это необходимо, могу выгрузить завтра. Предположил, что весь конфиг никто читать не будет сходу и попросят конкретную часть, если нужно.
По поводу эмоций не понял. Ну да ладно.
Почему вас уговаривать приходится?
Вот ваше правило.
Вы уверены, что у вас есть пакеты, которые ему соответствуют?
Что есть адрес лист, который именно так и называется?
Что этот адрес-лист содержит тот источник, пакеты от которого вы пытаетесь обработать?
Вы уверены, что это единственный косяк?
Здесь никто не сможет вам ответить на эти вопросы без полного конфига.
Вы уж выберете, вы "в настройке микротика совсем чайник", или вы достаточно компетентны, чтобы решать, будут читать весь конфиг, или нет. А то не ясно, вам помощь нужна, или вы у нас тут экзамен принимаете? :)
bst-botsman
Stvan писал(а): 07 апр 2025, 08:52
Ну и что Вы хотите увидеть??? У Вас вместо адрес-листа указан IP-адрес... Будьте плиз внимательнее...
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
Stvan
Да где? Вы дали ссылку на FAQ, я его прочитал и сразу написал, что выложу конфиг завтра. Объяснил почему не выложил сразу.
Нет, Нет, Нет, Не уверен.
Понял косяк, поправил. Спасибо.
Да не принимаю я экзамен. Жаль, что так показалось.
Полный конфиг:
# 2025-04-08 08:09:09 by RouterOS 7.15.3
# model = RB3011UiAS
# serial number = NUMBER
add admin-mac=MAC auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
    port-cost-mode=short
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 user=\
    USER
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
/port
set 0 name=serial0
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2 \
    internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether6 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether7 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether8 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether9 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether10 \
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=sfp1 \
add bridge=bridge disabled=yes ingress-filtering=no interface=ether1 \
set udp-timeout=10s
/ip settings
set max-neighbor-entries=8192
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
/interface list member
add interface=bridge list=LAN
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge network=192.168.1.0
add address=192.168.0.160/24 interface=bridge network=192.168.0.0
add comment=defconf disabled=yes interface=ether1 use-peer-dns=no
add address-pool=default-dhcp disabled=yes interface=bridge lease-time=10m \
    name=defconf
add address=192.168.0.0/24 comment=defconf gateway=192.168.0.160 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.0.160 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.93 list=Servers
add address=192.168.0.180 list=Servers
add address=192.168.0.91 list=Site
add address=192.168.0.190 list="DNS server"
add address=192.168.0.200 list="Server 1C"
add address=10.10.10.10 list="Signalka server"
add address=npchk.nalog.ru list=Nalog
add address=api.orgregister.1c.ru list=Nalog
add address=10.10.10.10 list="Kassa server"
add address=192.168.0.108 list=Kassa
add action=accept chain=forward src-address=192.168.1.0/24
add action=accept chain=forward dst-address-list=\
    "Signalka server" src-address=192.168.1.50
add action=accept chain=forward dst-address=\
    192.168.1.50 src-address-list="Signalka server"
add action=accept chain=forward \
    src-address-list="Server 1C"
add action=accept chain=forward dst-address-list="Kassa server" \
    src-address-list=Kassa
add action=accept chain=forward dst-address-list=Kassa \
    src-address-list="Kassa server"
    invalid log-prefix="Drop invalid"
add action=accept chain=input comment="DNS server accept input udp" protocol=\
    udp src-address-list="DNS server"
add action=accept chain=output comment="DNS server accept output udp" \
    dst-address-list="DNS server" protocol=udp
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    in-interface-list=!LAN log-prefix="Drop not from LAN"
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
    connection-state=invalid log-prefix="Drop invalid forward"
add action=drop chain=input comment="Servers drop input" disabled=yes \
    log-prefix="Drop input servers" src-address-list=Servers
add action=drop chain=output comment="Servers drop output" dst-address-list=\
    Servers
add action=drop chain=forward comment="Servers drop forward" \
    ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 \
/ip proxy
set enabled=yes port=3128
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/lcd
set time-interval=hour
/routing bfd configuration
add disabled=no interfaces=all min-rx=200ms min-tx=200ms multiplier=5
set time-zone-name=Zone
/system identity
set name=Gateway
/system logging
add disabled=yes topics=debug
/system note
set show-at-login=no
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Stvan
После исправления правила add action=accept chain=forward src-address=192.168.1.0/24
пакеты пошли.
Я его отрубаю и смотрю правила
add action=accept chain=forward dst-address-list="Signalka server" src-address=192.168.1.50
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.1.50 src-address-list="Signalka server"
Все по нулям, хотя сниффером я вижу, что сигналка 192.168.1.50 стучится на микротик.
у вас
на 1 порту PPPOE, с выходом наружу. Какой IP получает клиент информации нет. И порт и клиент включены в лист WAN
Остальные порты собраны в бридж. Бридж включен в лист LAN
На бридже 2 адреса - 192.168.1.1/24 и 192.168.0.160/24
Поднят НАТ наружу через интерфес-лист WAN.
адрес лист у вас такой
Т.е. это не локальная сеть, этот адрес где-то снаружи за натом. В сторону "Signalka server" пакеты от вас улетают через НАТ и PPPOE-клиент.
Чтобы от него прилетали пакеты, нужно, чтобы в этой чужой сети 10.хх.хх.хх был маршрут до ваших сетей 92.168.1. и 92.168.0. Иначе пакеты не придут.
Эту строку я не понял.
что она делает? Слеш стоит, а продолжения нет.
Много мусора в конфиге.
