Прошу подсказать что делать.
Задача подключаться по RDP из Интернета на ПК (Windows 10 pro) стандартной утилитой Windows.
На ПК Удаленный доступ включен - из Локальной сети подключаться могу по IP или Имени.
ip статичные что на роутере, что на ПК
В микротике rb2011 пытаюсь создать перенаправление порта с 3389 на 3389, Adress list и ограничение по IP не делаю, пока.
На ПК выделен отдельный порт 9
При настройках как на скринах - ошибка "in/out interface matcher not possible (ether9) when interface is slave"
Какие есть варианты? Обязательно ли надо 9 порт выводить из DHCP? Можно ли его оставить и как-то обыграть?
в дальнейшем этот 9 порт может стать раздающим на еще одном коммутаторе 2 уровня. Поэтому отключать авто выдачу ip не хочется.
Если в правиле перенаправления выбираю bridge, то правило активируется, но доступа к ПК нет по статичному адресу.
