HAP AX2 / 7.17.1/ wifi-qcom
remendado
Поставил HAP AX2 вместо HAP AC Lite. В целом всем доволен, но есть одна болячка, которую пока не победил.
В сети есть 2 wifi-выключателя Aubess, которые работают через Tuya. После включения они регистрируются в сети, получают IP по dhcp и нормально работают через Home Assistant. Но после нескольких часов они сбрасывают айпишник, теряют статус authorized в registration table и периодически перезаходят в wifi-сеть. При этом продолжают работать через приложение Tuya, если оно в той же локальной сети. На скрине эти устройства с мак-адресами B8:06... Одно сразу после включения, второе (без статуса authorized) после нескольких часов работы. Как такое можно пофиксить?
Здесь ваша проблема описана?
https://translated.turbopages.org/proxy ... ssues/1268
Устройство становится недоступным
remendado
Erik_U писал(а): 07 фев 2025, 19:37 Здесь ваша проблема описана?
Нет, перезагрузка интеграции с роутером AX2 не помогает.
remendado
Смог победить, отключив WPA3-авторизацию в сети 2.4 ггц. Косяк драйвера, похоже.
