Проблемы с потоковым видео по WIFI ROS 7
Dominik
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Wifi вроде настроен, все гаджеты проверяю по speedtest, скорость, та, что выдает провайдер 70мb, но когда пытаюсь запустить фильм через lampa или даже с jelefin (потоковое видео) то видео застревает (чуть проиграет и останавливается), смотрю буфер 0%, ставлю на паузу буыер заполняется до 100%, как только включаю фильм с паузы, буфер быстро опустошается и не заполняется.
Torrserver & Jelewin крутятся на NAS Synology DS216+II
# 2025-01-31 10:33:41 by RouterOS 7.17
# model = C53UiG+5HPaxD2HPaxD
/interface wifi channel add band=5ghz-ax disabled=no frequency=5150-5350,5650-5850 name=ch-5 reselect-interval=1h..30m skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40/80mhz
/interface wifi channel add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2402-2482 name=ch-24 skip-dfs-channels=disabled width=20mhz
/interface wifi security add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disable-pmkid=yes disabled=no name=wifisecprofile wps=disable
/interface wifi configuration add channel=ch-5 country=Russia disabled=no name=5ghz-config security=wifisecprofile security.ft=yes .ft-over-ds=yes ssid=Angel
/interface wifi configuration add chains=0,1 channel=ch-24 country=Russia disabled=no name=24ghz-config security=wifisecprofile security.ft=yes .ft-over-ds=yes ssid=Angel tx-chains=0,1
/interface wifi set [ find default-name=wifi2 ] configuration=24ghz-config configuration.mode=ap disabled=no name=wifi1
/interface wifi set [ find default-name=wifi1 ] channel.frequency=5170-5250 .secondary-frequency=disabled configuration=5ghz-config configuration.mode=ap disabled=no mtu=1500 name=wifi2
/interface wifi capsman set interfaces=bridge package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=none
Вы запустите для проверки на телевизоре/приставке фильм 4к, например, с рутуба.
Если все ок, то дело не в транспорте.
Надеюсь, вы на 5ГГЦ wifi используете???
Wave2 на микротике используете?.
