Точка доступа для оборудования
- hikikamory
Доброго времени суток славные сотрясатели бубнов. Может задача покажется тривиальной, но для неискушенного чайника она сравнима с чем то на грани фантастики. Касаемо сабжа, в наличии имеется зоопарк оборудования с ethernet портом и статическими адресами типа 192.168.127.*, по этим же адресам введенным в браузере доступна web морба управления оными. Так же в наличии имеется Microtik Map Lite и жуткое желание подключившись к wifi ap микротика и введя в браузере заветный IP - увидеть web морду приборов. И чтобы при переключении между приборами не нужно было перенастраивать Map Lite. Идея в том, чтобы заниматься пусконаладкой в беспроводном режиме, сидя где нибудь на удобном стульчике, а не стоять рядом с оборудованием и быть привязанным Ethernet кабелем как пуповиной. Добавлял все интерфейсы в бридж, добавлял DHCP клиент в бридж, но так ничего и не увидел. Подкупили размеры и малое потребление данной приблуды, а вот мозгов настроить - не хватило. В поиске по форуму не заблокировали, не хватает компитенций чтобы понять, что искать. Надеюсь на помощь. Всем добра)
Наверное десятый раз одно и то же. Итак. Предположим, имеется сеть 192.168.127.0/24 с головным устройством 192.168.127.1 Подключаем через Ethernet к голове Mikrotik Map Life, сброшенный в ноль, без применения дефолтной конфигурации конфигурации. Через Winbox через вкладку Neighbors находим устройство и кликаем по МАС-адресу. Входим по дефолтному логину Admin и пустому паролю. Включаем WiFi, если не включен, собираем интерфейсы в бридж. Дальше две дороги.
* Присваиваем бриджу адрес, который будет за ним закреплен навсегда (нормальная практика для всех маршрутизаторов и коммутаторов). На головном данный адрес закрепляем за данным устройством в ARP-таблице.
* Или на Map Life включаем dhcp-client и прописываем 50 опцию (адрес конечно свой, какой угодно)
И тоже на головном данный адрес закрепляем за данным устройством в ARP-таблице на всякий случай.
Теперь выполняем настройку WiFi согласно вашим предпочтениям, настраиваем часы и NTP-client. Создаем на устройстве юзера с паролем для авторизации и отключаем дефолтного.
Подключаемся через WiFi телефоном и вбиваем адрес какого-нибудь устройства. Должна появится страница авторизации на устройстве.
/ip dhcp-client option add code=50 name=IPaddress value="'192.168.127.50'"
- hikikamory
Не одно и то же. Данный мануал я читал и не обратился бы за помощью, если бы все было так банально и просто. Может я как то не правильно объяснил, но "головного" устройства", т.е. того, кто держит сеть и заправляет адресацией - банально нет и вся конструкция должна иметь следующий вид : Прибор со статичным ip, присвоенным с завода (разъем Ethernet)==витая пара==>(разъем Ethernet) Microtik Map Lite (WiFi точка доступа)==>(WiFi приемник) Ноутбук/телефон. Т.е. кроме самого Map Lite и 15 сантиметрового Ethernet кабеля нет ничего, он выступает в качестве прокладки между Ethernet и Wifi.podarok66 писал(а): ↑27 янв 2025, 20:27 Наверное десятый раз одно и то же. Итак. Предположим, имеется сеть 192.168.127.0/24 с головным устройством 192.168.127.1 Подключаем через Ethernet к голове Mikrotik Map Life, сброшенный в ноль, без применения дефолтной конфигурации конфигурации. Через Winbox через вкладку Neighbors находим устройство и кликаем по МАС-адресу. Входим по дефолтному логину Admin и пустому паролю. Включаем WiFi, если не включен, собираем интерфейсы в бридж. Дальше две дороги.
* Или на Map Life включаем dhcp-client и прописываем 50 опцию (адрес конечно свой, какой угодно)И тоже на головном данный адрес закрепляем за данным устройством в ARP-таблице на всякий случай.Код: Выделить всё
на микротике один порт не включаете в бридж, оставляете его для подключения устройств, которыми нужно управлять, например Порт1. На этом порту поднимаете НАТ.
На микротике настраиваете сеть, которая гарантировано не совпадает с сетью этих ваших устройств, например 10.10.10.0/24, которая висит на бридже, вай-фае, раздается клиентам.
Дальше просто.
1. Читаете мануал устройства, ищите его IP, например 192.168.127.1
2. Подключаете это устройство кабелем к выделенному Порту1
3. Заходите в винбокс, назначаете порту1 микротика адрес из сети управляемого устройства, но другой, например 192.168.127.2
4. все.
Дальше просто.
4. все.
- hikikamory
Можно поподробнее про NAT? желательно с картинкамиErik_U писал(а): ↑28 янв 2025, 09:22 на микротике один порт не включаете в бридж, оставляете его для подключения устройств, которыми нужно управлять, например Порт1. На этом порту поднимаете НАТ.
Дальше просто.
4. все.
Да, может я недопонял, может вы недописали, но факт на лицо. Итак.hikikamory писал(а): ↑28 янв 2025, 01:38 Не одно и то же. Данный мануал я читал и не обратился бы за помощью, если бы все было так банально и просто. Может я как то не правильно объяснил, но "головного" устройства", т.е. того, кто держит сеть и заправляет адресацией - банально нет и вся конструкция должна иметь следующий вид : Прибор со статичным ip, присвоенным с завода (разъем Ethernet)==витая пара==>(разъем Ethernet) Microtik Map Lite (WiFi точка доступа)==>(WiFi приемник) Ноутбук/телефон. Т.е. кроме самого Map Lite и 15 сантиметрового Ethernet кабеля нет ничего, он выступает в качестве прокладки между Ethernet и Wifi.
Сброс конфигурации. Ethetnet порт в комп, Winbox, подключение по МАС-адресу, как описывал ранее и начинаем настройку. Все интерфейсы в бридж, WiFi включить и настроить. Бриджу назначить адрес 192.168.127.1/24 ( это пример, можно другой адрес, просто железка будет головной). Сеть 192.168.127.0
На бридже поднимаем DHCP-server с пулом 192.168.127.0/24. Network 192.168.127.0/24, gateway 192.168.127.1
Адреса-МАС'и всех устройств, к которым будем подключаться, закрепляем в ARP-таблице. (Тогда эти адреса никогда не будут заняты никакими другими железками)
Настраиваем NTP-client и время.
Создаём юзера для работы с железкой и отключаем дефолтного ( если вы железку пользуете один, то можно не делать).
Перетыкаем железку в нужное устройство, подключаемся к ней же по WiFi ноутом или телефоном и набираем в браузере http://192.168.127.*
Вроде должно работать. Тут просто вам нужно понять сам принцип создания локальных сетей, то есть матчасть подтянуть немного.
- hikikamory
Wifi включил в режиме bridge ap, все интерфейсы добавил в бридж через all, бриджу через ip-adresses назначил адрес 192.168.127.1/24, сеть 192.168.127.0, на бридже поднял dhcp сервер как в инструкции. , подключился по wifi, ноутбуку присвоился адрес 192.168.127.21, по адресу 192.168.127.1 доступен интерфейс микротика, а прибор на ethernet порту с адресом 192.168.127.129/24 не виден.podarok66 писал(а): ↑28 янв 2025, 14:35Да, может я недопонял, может вы недописали, но факт на лицо. Итак.hikikamory писал(а): ↑28 янв 2025, 01:38 Не одно и то же. Данный мануал я читал и не обратился бы за помощью, если бы все было так банально и просто. Может я как то не правильно объяснил, но "головного" устройства", т.е. того, кто держит сеть и заправляет адресацией - банально нет и вся конструкция должна иметь следующий вид : Прибор со статичным ip, присвоенным с завода (разъем Ethernet)==витая пара==>(разъем Ethernet) Microtik Map Lite (WiFi точка доступа)==>(WiFi приемник) Ноутбук/телефон. Т.е. кроме самого Map Lite и 15 сантиметрового Ethernet кабеля нет ничего, он выступает в качестве прокладки между Ethernet и Wifi.
Вроде должно работать. Тут просто вам нужно понять сам принцип создания локальных сетей, то есть матчасть подтянуть немного.![]()
У микротика линк на порту с устройством каким цветом горит?
Может быть отсутствие автосенса на устройстве, и порт необходимо настроить руками.
Но причин с такими проявлениями может быть больше. Можете дать больше информации?
- что за устройство, со ссылкой на описание
- скриншоты статуса порта
- состояние индикаторов на устройстве (если они есть)
- hikikamory
Индикации у порта нет. Порт как на ноутбуках с низким профилем. на приборе адрес: 192.168.127.129, маска еподсети 255.255.255.0 по кабелю напрямую от ноутбука подключается и работает.Erik_U писал(а): ↑29 янв 2025, 09:20 У микротика линк на порту с устройством каким цветом горит?
Используемый микротик : https://mikrotik.com/product/RBmAPL-2nD ... u371172263
Оборудование к которому подключаю : Сириус производства Bolid. Головное устройство пожарной сигнализации: https://bolid.ru/production/orion/netwo ... irius.html. на Сириусе при подключении по Ethernet микротика Линк горит зеленым, второй индикатор моргает оранжевым.
Из инструкции устройства
https://bolid.ru/files/373/566/sirius_rep_jun_23.pdf
стр. 40
стр. 40
6.5. Web-интерфейс
Конфигурирование и пуско-наладочное управление прибором «Сириус» осуществляется с
помощью web-интерфейса. По умолчанию web-интерфейс доступен по адресу 192.168.127.254.
