Установка OpenVPN 2.5 на RouterOS
Vitya Teremkov
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Приобрел платный ВПН. В поддержке написали, что протоколы L2TP блокируются РКН и стабильно работает либо AmnesiaWG, либо OVPN, но OVPN работает только с обфускацией, которая на RouterOS не поддерживается. Для ее поддержки требуется установить клиент OpenVPN 2.5 "через контейнер" (не знаю, что это означает). Подскажите, пожалуйста (желательно, пошагово), как установить OVPN 2.5 на микротик (версия rOS 7.16).
И второй вопрос, чтобы не создавать дополнительную тему.
Есть роутер, куда заходит интернет-кабель от провайдера (ether1). Далее от роутера по кабелю разводка на ПК (ether2) и смарт-тв (ether3). На ПК есть работающий ВПН. Можно ли как-то направить трафик с ether3 на ether2 и далее через ВПН? Если можно, то как это сделать?
Спасибо.
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/R ... rapackages
Чтобы появились контейнеры, нужно установить соответствующий пакет ROS. Этот пакет есть только для процессоров arm, arm64, x86. Т.е. не на всех микротиках возможно использовать контейнеры.
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/R ... /Container
После установки пакета, появится возможность запускать "контейнерные среды" в RouterOS.
Но это не самая простая задача. Почитайте пример по ссылке.
Контейнер должен быть для того же процессора, что установлен на микротике, соответственно и линукс и клиент OpenVPN должен быть для того же процессора.
Vitya Teremkov
Спасибо большое. У меня, согласно System - Resources, процессор arm и architecture name - arm. Что нужно делать дальше? Где скачать клиент OVPN и как его установить?
Vitya Teremkov
Спасибо за ответ. Посмотрел на докер хаб, этот контейнер только в версии для amd64 и arm64, мне он не подойдет.
Зато нашел докер AmnesiaWG:
https://hub.docker.com/r/wiktorbgu/amne ... rotik/tags
Подскажите, пожалуйста - как установить его на роутер? Какие дальнейшие действия?
Latuk
настроил OpenVPN в конттейнере, но там нет DNS
нужно два
один для публичных имен, второй для компов в локалке
как настроить?
Latuk
в логе
Pushed option removed by filter: 'dhcp-option DNS 10.20.10.11'
хотя в конфиге такого нет
Latuk
с DNS разобрался указал в свойствах контейнера
просто сервер пушил не те маршруты
осталось разобраться как запихнуть в контейнер маршруты
