Фильтрация по mac в свежей ros7
Всем приветы. Есть две железки - вайфайный 4011 и hap ax3. В 4011 присутствует wireless как менюшка и пакет, во втором нет. Соответственно, в первом случае черные/белые списки реализовать несложно, добавив нужное в access list из registration, а как подобное сделать на hap'е ? Извиняюсь, если тема уже поднималась, не нашёл.
установить пакет wifi-qcom при отсутствии, там имеется все тот же аксес лист
далее по списку:
п.с. RoS 7.16.2
далее по списку:
interface/wifi/access-list/
Благодарю за ответ. Такой пакет там имеется, порядок действий при добавлении мак-адресов несколько изменился, поэтому и возник вопрос.
