CapsMan. Точка в одной подсети, контроллер в другой.
Skylear
Доброго времени суток всем. Всех с наступающим! Прошу помощи и подсказки!
Схема такова:
роутер1 HEX-S - он же контроллер capsman 192.168.1.1 - управляет точками CAP. Имеет проводной выход в инет. Является DHCP-сервером.
роутер2 HEX - находится через 1км в ангаре. капсмана нет, вайфая нет. 192.168.2.1 Имеет свой отдельный проводной выход в инет. Также является DHCP-сервером.
Сделано это для простоты схемы - две разные подсети со своими пк и все такое. Хотя холдинг один.
Между этими двумя роутерами сделали вайфай мост на SXT. Обе точки SXT берут DHCP от роутреа1 (192.168.1.ххх) Есть некоторые хосты в сети "1", которые нужны в сети "2" по локальному физическому каналу. Дабы не городить лишнего - сделано так: роутер2 имеет DHCP клиента на 5 порту от роутера1 (типа как продолжение сети через вайфай мосты). И через этот 5 порт хосты сети2 имеют доступ к серверу, который в сети1.
И теперь необходимо сделать точку CAP в сети2. И тут пошли затыки... Сама точка ловит капсман без проблем, появляется в бридже на роутере1 - все как надо, но при попытке подключиться - не выдает адрес DHCP, логи коннектов и отвалов видны на роутере1 (cap18 disconnected, 4-way handshake timeout, signal strengt) - типа таких. То есть пароль принимает, а адрес не дает... Никак не могу побороть... Думал даже сделать local-forwarding, чтоб клиентам вайфай сети2 - выдавались адреса из сети2... но никак не получается...
Помогите где делаю не так, что не доглядел! Суть в том, чтобы точка в сети2 - была такой же что и в сети1, а какой DHCP прилетит - не особо важно. Думал развернуть контроллер на роутере2, но отверг идею, так как и так в сети2 легко контроллер цепляется.
У вас все равно на таком расстоянии нет бесшовного покрытия WiFi сети.
Сделайте 2 разные сети, и назовите их одним SSID, если в этом есть какая то необходимость..
Все будет корректно работать, и будет маршрутизация между ними.
