Работа с неточными доменными именами в ROS
N3RO
Приветствую! Возникла задача при которой необходимо отправлять определенный трафик по другому шлюзу. Трафик маркируется через Mangle подвязанный к AdressList с определенными доменными именами сайтов, которые и нужно "глядеть" через другой шлюз.
Однако, есть одна проблема, я бы сказал огромная - ROS не понимает неточных доменных имён.
Например тот же YouTube использует десятки, а может и сотни субдоменов с которых происходит отгрузка видео... Например rr8---x54o3-ttv.googlevideo.com и при обновлении страницы, вышеописанное доменное имя отгрузки видоса меняется! Я раньше сталкивался с подобным и достаточно было в правилах переброса доменов указать *googlevideo.com, тобеж проставить (*) звездочку перед доменным именем и система сама понимала, что любой заголовок перед звездочкой тоже будет считаться этим же доменным именем и с ним надо производить те же действия, что и с другими. Но RouterOS по всей видимости не понимает таких телодвижений и в AdressList необходимо указывать исключительно точные доменные имена. Но... Это физически нереально выловить все субдомены Ютуба, Инстаграмма или подобных сетей мегакорпораций - там каждый раз страницу обновляешь и в коде страницы находишь по два-три десятка новых субдоменов.
В связи с этим окончательный вопрос - есть ли возможно на Микротике каким-либо образом заставить понимать его неточные домены? Типа проставив звездочку перед *googlevideo.com и ROS поняла, что со всеми похожими нужно делать вот это а не вот то.
Заранее благодарю за помощь :bra_vo:
N3RO
Нашел нечто подобное:
/ip dns static
add address-list=wan1 forward-to=8.8.8.8 match-subdomain=yes name=mail.ru type=FWD
add address-list=wan2 forward-to=8.8.8.8 match-subdomain=yes name=yandex.ru type=FWD
Но, на удивление никакие субдомены не попадают в adress list, просто создается статичная запись на DNS сервере и всё...
Менял и forward-to= на шлюз по умолчанию и на другой DNS - вообще ноль фаза, ничего в adress list не идёт.
/ip dns static add address-list=wan1 match-subdomain=yes name=mail.ru type=FWD
Так работает. forward-to=8.8.8.8 не нужно указывать, нужно оставить по умолчанию на нули.
И главное условие - на ПК днс сервером должен быть тот микротик, на котором сделаны эти настройки.
N3RO
Erik_U писал(а): 20 ноя 2024, 07:00 /ip dns static add address-list=wan1 match-subdomain=yes name=mail.ru type=FWD
Понял, спасибо!
Еще вопрос - да, субдомены и их адреса действительно стали попадать динамически в адресс-лист. Однако, таймаут этих динамических записей в листе какой-то уж очень маленький. Например смотрю Ютуб, все субдомены отрезловились в лист, но если долго смотреть одно видео, то адреса исчезают из листа. Приходится повторно обновлять страницу Ютуба или перезаходить в приложение, чтобы резлов субдоменов повторился и их адреса снова попали в лист.
Есть ли какая-то команда способная изменить timeout этих динамически создаваемых записей в адресс листе?
Это время днс сервер берет из SOA записи. Т.е. оно управляется настройками стороннего домена, которому принадлежит эта запись.
-13-
Erik_U писал(а): 24 ноя 2024, 07:44 Это время днс сервер берет из SOA записи. Т.е. оно управляется настройками стороннего домена, которому принадлежит эта запись.
это решит проблему, время можно поставить свое
/ip dns set address-list-extra-time=12h
-13- писал(а): 24 ноя 2024, 14:17
Век живи, век учись.
Спасибо.
N3RO
Респект от всей души! :ya_hoo_oo:
N3RO
И еще вопрос, прошу прощения за назойливость.
Какой командой просмотреть текущее установленное время таймаута?
И какими кодами можно устанавливать время? К примеру 12h - это 12 часов, однако, когда я ставлю 5s - то значение видимо не корректное, ибо предидущая установка 12h не меняется, записи продолжают висеть.
bst-botsman
N3RO писал(а): 26 ноя 2024, 15:24 К примеру 12h - это 12 часов, однако, когда я ставлю 5s - то значение видимо не корректное, ибо предидущая установка 12h не меняется, записи продолжают висеть.
Они и будут висеть положенных 12 часов, как и было задано на момент их добавления в лист. А вот уже новые записи будут добавляться с новым значением. TTL у уже добавленных записей не изменяется...
P.S. Если не прав - старшие коллеги поправьте...
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
