Настройка резервного канала
Mercer_BW
Подскажите хотя бы, в какую сторону копать.
Есть 2 канала оптики с SFP модулями входящие в Mikrotik CCR-1036 от одного провайдера, с выделенным пулом белых IP-адресов и одним шлюзом от провайдера. Необходимо настроить коммутатор так, чтобы при потере пакетов на основном канале (SFP1) Mikrotik автоматически переключался на резервный канал (SFP2). При этом сервера должны продолжать получать тот же пул белых IP-адресов (прокинутых до серверов бриджом) через коммутатор доступа в случае обрыва основного канала (SFP1).
mick333
Я делаю так.
1. Прописываю маршрут до какого-то узла, который должен всегда работать, например, 1.1.1.1 через основной канал.
2. Делаю, маршрут по умолчанию (0.0.0.0) через оба канала.
3. На резерный назначаю метрику (дистанцию) меньше чем через основной. В коментариях помечаю резервный, например, RES и выключаю его.
4. В NetWatch добавляю наблюдение до адреса, котьорый прописал в маршруте п.1 (тут 1.1.1.1)
5. добавляю правило UP (адрес виден, должен работать основной канал) выключение резервного канала /ip route disable [find comment="RES"], где RES имя, которое мы задали в комментарии в п.3
6. добавляю правило Down (адрес не виден, должен работать резервный канал) включение резервного канала /ip route enable [find comment="RES"], где RES имя, которое мы задали в комментарии в п.3
svetogor82
Mercer_BW писал(а): 01 ноя 2024, 09:42 Подскажите хотя бы, в какую сторону копать.
читайте про рекурсивную маршрутизацию
