Есть несколько каналов vpn. Нужно если нет соединения по WireGuard, что бы в route переходило соединение на следующий vpn или WireGuard.
Так как WireGuard работает как точка-точка, а не сервер-клиент, он всегда выдает что соединение есть и цепочка правил route не работает.
Подскажите как реализуется переход на резервный vpn, если на основном WireGuard нет соединения?
Маршруты при использовании WireGuard
Когда создаешь маршрут, gateway нужно указывать IP на другой стороне маршрута.
И если поставить check gateway ping, то описанных проблем не должно возникать.
Спасибо, так маршруты работают нормально.
