SmartThings от Samsung и MikroTik
Bulmaca
Товарищи, помогите пожалуйста.
Конфигурация сети следующая: ax2, соединен с провайдером, он же коммутатор CapsMan + ax3 в режиме AP под управлением CapsMan + ax2 в режиме AP под управлением CapsMan.
Ситуация в следующем имеются телевизоры от Samsung и проблем с подключением нет, они нашли WiFi сети, подключились и соотвественно добавились в SmartThings.
А вот с саундбаром беда, он сам не умеет искать сети WiFi и его подключать нужно через SmartThings. Саундбар пытается подключится через ax3 в режиме АР под управление CapsMan. SmartThings находит саундбар, даёт запрос на поделиться сетью и паролем WiFi, но саундбар не подключается, SmartThings всё время выдает ошибку. Но при это ему не назначается IP для DHCP как-будто не было запроса от саундбара на подключение.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её побороть?
Заранее премного благодарен.
Отключите капсман, если проблема в нем.
Создайте сеть с тем же SSID и паролем, и подключите саундбар.
Потом верните капсман, все будет работать.
