результат команды monitor
ReAlex
Ситуация такая: Мне дали настройки L2TP клиента, я все настроил, подключился. Локальный адрес мне выдается новый при каждом переподключении. А мне надо его использовать в NAT правиле. Пересоздавать правило при каждом подключении несложно. Как получить в переменную адрес, который виден только в выводе команды monitor?
 [admin@MikroTik] /interface/l2tp-client> monitor ConName duration=1
          status: connected
          uptime: 32m6s
        encoding: cbc(aes) + hmac(sha1)
             mtu: 1300
             mru: 1450
   local-address: 192.168.0.2
  remote-address: 192.168.0.1
Мне нужен local-address.
ReAlex
Правда, его еще можно из ip/address получить...
А в ваших правилах NAT наименование интерфейса L2TP не получится использовать? Это же самый простой вариант.
ReAlex
Мне тоже этого хотелось.
Error in To Addresses - ip adress expected!
ReAlex
NAT он больше про адреса, чем про интерфейсы...
ReAlex
Сделал в скрипте профиля интерфейса On Up
/ip firewall nat set [find where out-interface="myconn"] to-addresses=[/ip address get [find interface=myconn] address]
Вроде, работает. Непонятно, почему в одних случаях в find надо писать where и кавычки, а в других случаях - так прокатывает.
KaNelam
ReAlex писал(а): ↑26 июл 2024, 13:08 Сделал в скрипте профиля интерфейса On Up
такой вариант:
:global V;
/interface l2tp-client monitor l2tp-client once do={:set $V $"local-address"};
