Не переключается на точку с лучшим сигналом CAPsMAN
hop23
В доме построен бесшовный WiFi роуминг на трёх Mikrotik с помощью CAPsMAN. В одной из комнат (где установлен Mikrotik №2) смартфон цепляется за сигнал далёкого Mikrotik №1 и упорно не переключается на более сильный сигнал. Чтобы переключится нужно вкл/выкл WiFi на смартфоне.
на фото ниже смартфон цепляется за Mikrotik №1, хотя в метре от него находится Mikrotik №2
Всё это происходит на частоте 5ггц.
Есть возможность как то более детализировано настроить переключение между точками доступа?
По простому:
Переключение между точками - это целиком и полностью решение клиента.
Единственным решением является:
больше точек - меньше мощность.
Специальные протоколы, вроде 802.11r/k/v микротиком не поддерживаются.
Иными словами, уменьшайте мощность сигнала.
svetogor82
gmx писал(а): ↑16 июл 2024, 15:50 Специальные протоколы, вроде 802.11r/k/v микротиком не поддерживаются.
если правильно помню то на AX они поддерживаются
В пакете WifiWave2 функционал заявлен. Не знаю как работает. Сам Wave2 очень даже неплох. Роуминг пока не пробовал настраивать. У меня тут сотнями штук HAP AC lite...
