Доброго времени суток.
На работе стоит MIKROTIK RB3011UIAS-RM, питается от внешнего БП. Вполне себе хорошо работает. Но сейчас меняем провайдера на работе и при подключении эзернета в порт eth1 от провайдерского коммутатора Eltex MES2408 - наш микрот просто вырубается. Если его отрубить изначально, подключить кабель в порт и включить питание - то наш микротик не реагирует. Сначала грешил, что идёт питание от Eltexa, но у данной модели нету PoE.
Какие могут быть причины?
Кабель поменять пробовал, ситуация та же.
Mikrotik RB 3011 отрубается при подключении в eth1.
Если включить в другой порт?
Кабель от елтекса на наводки протестировали?
Что пытались делать?
username14
Пока что ничего не пытался.
Кроме того, что проверил, отключив БП(на тот случай, если питание идёт по PoE), вдруг будет работать просто от eth1.
Выключал от сети, подсоединял кабель в eth1, подавал питание - не стартовал микрот.
Другие порты не пробовал, т.к. не было времени переназначать порты и настраивать. Ну и менял кабель.
К сожалению, нету возможности засесть в серверной и возиться. У меня не то, что какой-то невероятно богатый опыт, но с выключением устройства при подключении эзернет кабеля я ещё не сталкивался.
не нужно ничего перенастраивать, просто воткните кабель в порт 2 и проверьте, включится микротик или нет.
Если включится - значит в кабеле есть питание, которого не достаточно для включения микротика, но достаточно для срабатывания защиты.
Такой кабель и в других портах держать не следует.
Если не включится - вообще изолируйте этот элтекс от человечества. Он агент скайнета, вероятно.
