Рекомендуемый кабель для подключение точек доступа
Вопрос конечно не по теме, но все же: какой рекомендуете кабель для подключения точек доступа серии WAP AC, CAP AC, CAP XL AC, CAP AX. Каков он должен быть: медь (омедненый), экранированый (не экранированый), cat 5e, cat.6.
Только медь !! Не тоньше AWG24. cat 5e, cat6. На расстояних 60-70м cat6.
ССА (омедненый) вообще исключить из списка даже на линиях без PoE.
mafijs, а можете последствия неправильного выбора описать?
Аудио из интернета будет некачественно звучать? Что еще?
Я ни в коем случае не возражаю против меди, тем более, что в российском ГОСТе кабель допускается либо из меди либо из луженой меди. https://paritet.su/upload/GOST/GOST_R_54429-2011.pdf
Но если буржуи омедненный кабель сертифицировали, и он соответствует их стандарту, и на СКС построенные с использованием этого кабеля дают 20-летню гарантию, может он таки имеет право на существование? И его достаточно не использовать на улице, а только внутри помещений?
mafijs,
да, да. Расскажите нам о последствиях.
Особенно, если учесть, что все CAP нормально работают от питания от 18 до 57 Вольт?
Да мне до лампочки, хоть чистый алюминий можете использовать. Когда начнутся не понятные проблемы с питанем, тогда вспомните.
Я ответ дал ТС, но если Вам кажетсяс всё не правда, вашы проблемы.
Есть тако параметр "Максимальное сопротивление кабеля на пару".
Вот и подумате про этот параметр на ССА.
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Comparison of PoE parameters
edit:
Напряжением всё не кончается. Нужен ешё и ток для мощности. Или Вы никогда не видели окислившеся алюминевые провода? Даже в сухих помещениях. И зажимая конектор на проводе, медь стирается, поскольку очень тонкий слой и основной контакт приходится на поверхность алюминия. Которй окисляется, тем самым повышается переходное сопротивление. Следствие, думаю, Вам понятна, простая физика. Добавте в эту цепочку ещё и дешёвый не позолченый коннектор.
edit:
По вашему получается, что противопоказания есть только для PoE?
Ну не знаю. На моей практике при использовании омеднённого кабеля в помещениях нет никаких проблем. Никакой контакт никуда не пропадает. POE всегда нормально доходит. Я же не зря написал по 18-57 вольт. Если использовать блоки питания на 50 вольт, то к концу 100 метров успешно приходит около 35-40-43 вольт. Ну то есть, всегда достаточно. Не вижу никаких проблем при использовании омедненных кабелей.
Ну и есть плюс у таких кабелей, кроме очевидной - цены, есть еще очень интересный параметр - вес. Учитывая, что часто кабели лежат просто тупо на конструкциях подвесного потолка, то иногда, меньший вес вселяет уверенность, что потолок со жгутом кабелей около коммутатора не упадет. И не надо суетится и крепить его к потолку. Ну, в общем, одни плюсы.
Не спорю, конечно, хороший медный кабель, долларов так 200 за коробку, намного лучше, чем омедненный за 60, но обстоятельства бывают разные...
Да.
Если магистральный кабель не использовать для патчкордов, и оканчивать его или в розетке или на патч-панели, то у них контакт - двойной нож, прорезающий изоляцию с двух сторон. Все у него нормально и с контактом и с коррозией.
Не просто же так в сертифицированных системах омедненный кабель применяют.
Другое дело - последний стандарт PoE, где мощность до 70 Вт на устройство собираются передавать.
Для этого стандарта и кабель большей толщины нужно использовать (есть сертификация кабеля под этот стандарт), и разъемы другие (с большей площадью контакта). Потому, что основная проблема оказалась в скользящих контактах разъема RJ45 (между папой и мамой). При отключении кабеля с включенным PoE он искрит и оплавляет контактную площадку, из-за чего быстро прогрессируют проблемы.
Но это не про микротики.
