Разная скорость на точках
Что такое hap ac2 lite? Сайт микротика не знает такую модель.
На какой частоте собран капсман?
Если в настройках капсман в разделе каналы вы ничего не настраивали, то режимы работы выбираются микротиком автоматически.
Режим работы виден например на самой точке в меню "интерфейсы". Там на WiFi интерфейсе написано, что он управляется капсманом, и указаны текущие параметры - частота, на которой работает, и ширина основного и доп каналов.
типа такого: "channel 2412/20-Ce/gn". Эти режимы как раз и формируют максимальную возможную скорость.
Скорее всего ac2 lite - это ax2 lite. Это из свежих.
Что касается сути вопроса: про какую скорость речь? Что это за скрины? Это скорость на которой устройство подключается к точке? Есть подозрение, что клиент около проблемной точки все ещё подключен к другой... Возможно мощность сигнала точек велика для вашей территории.
Jumpyx писал(а): 20 апр 2024, 11:33 Евли быть точнее, модель роутеров RB952Ui-5ac2nD.
Ваша модель
https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5a ... ifications
Пропускная способность WiFi, суммарная, которая делится между всеми подключенными клиентами:
Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s
Wireless 5 GHz Max data rate 433 Mbit/s
Когда вы смотрите, какая скорость выделена клиенту, уточняйте, в каком он диапазоне, и сколько еще клиентов висит на той же точке.
R появится, как только к этой точке подключится клиент.
Чудес не бывает. Проблему надо искать.
Выключите первую точку и проверьте, как оно работает на одной проблемной.
mafijs
Разве я только вижу, что подключение к одной точке к 5 Ghz а к второй на 2.4 Ghz ? Вот и вся разница с скоростью подключения. На 5 Ghz оно гораздо выше.
20 / 80 Mhz - ето ширина канала.
Есть предложение. Сбросить проблемную точку до заводских и настроить ее заново. Причем конфиг взять от первой точки. Не забыв поменять ip, если задавали его вручную.
Что ещё...
Попробуйте поменять местами точки. Что изменится?
Jumpyx писал(а): 21 апр 2024, 13:20
На одной точкe та что с хорошей скоростью параметр tx/rx 80mhz на той что скорость режется, 20mhz. За что эта частота отвечает?
Это ширина канала. Отвечает за скорость.
Erik_U писал(а): 19 апр 2024, 10:32 Если в настройках капсман в разделе каналы вы ничего не настраивали, то режимы работы выбираются микротиком автоматически.
Вы читаете ответы на вопросы?
Доп информация.
1. Зависимость теоретической скорости от ширины канала\
2. Настройка каналов в 5 ГГц диапазоне
Если вы хотите поддерживать старые стандарты (b,a,g) ставьте базовую полосу 20. А доп каналами набирайте возможность расширения до 80 - Ceee в любом варианте
Если поставите базовую ширину 40 или 80, стандарты, рассчитанные на 20 работать не смогут.
Но это только теоретическая скорость.
Фактическая зависит от соотношения сигнал/шум. В зависимости от этого включается определенное шифрование, которое так же занижает скорость.
Так же фактическая зависит от антенны (сколько каналов MIMO есть в наличии).
Это вопрос проектирования.
Можно выставить все точки на одной частоте, и мощностью передатчиков подобрать (уменьшить) зоны покрытия таким образом, чтобы точки друг другу не мешали.
Если эфир забит, и нужно перекрикивать точки из соседнего дома, то правильнее разносить по разным частотам.
