Коллеги, добрый день!.
Принесли полностью неработоспособное устройство CAP RBcAP2nD.
При включении горит только один зеленый индикатор.
На нажатие кнопки RESET реагирует, но ничего не происходит.
Главная беда, что ни WINBOX, ни NETINSTALL не видят MAC адрес устройства.
Как можно оживить данное устройство?
В принципе у меня есть возможность запрограммировать flash чип на борту, но где взять dump?
И поможет ли это?
Спасибо за любые мысли.
С уважением.
Большая проблема с CAP RBcAP2nD
Да собственно, ничего не менялось за много лет. Надо пробовать Netinstall правильно применить. viewtopic.php?t=7515
Прошивка чипа не даст ничего, лицензия привязана к ID, она слетит скорее всего.
olegius
Все сделал по инструкции, но MAC адреса так и нет...
На плате есть контакты RX, TX. Может есть подключение через SERIAL и можно залить прошивку через X(Z)-модем?
Или это железная проблема? На всей плате один чип Qualcomm QCA9533-BL3A за полторы сотни рублей. Его могу перепаять.
Физическое сетевое соединение есть, но обмена нет.
Прежде чем копать глубоко, попробуйте другой компьютер и netinstall. Желательно без антивирусов и брандмауров. Возможно, с другой ос, постарше.
isp55
1. Антивирус пробовали отключать? (даже встроенный в Win10)
2. Кнопка reset точно работает? Мультиметром проверьте её на замыкание.
