Проблема. Два айпи на один мак
Это проблема клиентов. Они подсовывают dhcp серверу разный clientID. Сделайте нужные вам записи в DHCP leases статическими и УДАЛИТЕ из статической записи client id.
Проблема уйдет...
Ну, для начала надо бы перезагрузить все коммутаторы и сам роутер и всех клиентов. И посмотреть за поведением...
Что касается пингов, вы же помните, что виндовс компьютеры по-умолчанию не отвечают на пинг??
Есть ещё подозрение, что где-то в сети появилась петля...
Чудес не бывает. Проблему надо искать. Конфиг бы поглядеть...
Конфиг надо выкладывать текстом, а не скринами.
Есть предложение, удалить конфиг и настроить все заново. И сначала подключить одного клиента, потом ещё одного без всяких коммутаторов, потом попробовать коммутатор и так далее.
Мне кажется, где-то петля. И не обязательно физическая, вполне может быть неисправный коммутатор.
На клиенте с двумя IP система видит оба IP своими?
Мне кажется странным, DHCP клиент не посылает 2 dhcp запроса, и не принимает 2 ответа на 1 запрос.
И судя по статусам в АРП таблице
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/ARP
delay- проверка записи соседа в настоящее время отложена
failed- Ошибка разрешения ARP, системе не удалось получить MAC-адрес для данного IP-адреса.
incomplete- система не имеет информации о MAC-адресе для IP-адреса, она еще не решена
permanent— Запись ARP считается постоянной и не будет удалена из таблицы, даже если она не используется активно. Это установлено для записей ARP, настроенных вручную.
probe- соседа исследуют
reachable- Разрешение ARP успешно, и MAC-адрес, связанный с IP-адресом, известен, запись действительна до истечения времени ожидания доступности.
stale- запись еще действительна, но она устарела. Это означает, что система в последнее время не обменивалась данными с устройством, связанным с IP-адресом.
у вас нет двойных адресов, активный только один в каждой паре.
У меня только один случай был похожий, когда в большой сети стали дешевые "комнатные" коммутаторы использовать. У них вся арп таблица в память не помещалась. И в сети творились непредсказуемые чудеса.
Вероятно арп у микротика помнит, что адрес на 2 порту, а у коммутатора на этом порту запись уже затерта. Как такую ситуацию отработают разные сервисы никто точно спрогнозировать не может.
А если память у коммутатора не просто маленькая, а еще и сбойная - вообще чудеса.
netac649066 писал(а): ↑23 апр 2024, 09:45
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.107 mac-address=D8:CB:8A:**:7D:6B server=DHCP
add address=192.168.0.130 client-id=1:d8:cb:8a:**:d1:c8 mac-address=\
D8:CB:8A:76:D1:C8 server=DHCP
Звездочки у вас в реальном конфиге? Или это вы "типа для безопасности" для нас заменили? Что это?
Удалите эти строки...
Я настоятельно рекомендую удалить конфиг полностью и настроить все заново, с толком и вдумчиво, чтобы четко понять, что именно вы делаете... И все точно получится.
Ну расстрою вас, MAC вы нам все равно показали...
Но они, эти MAC адреса нафиг никому не нужны.
В конфиге явных проблем нет.
Начните все заново. С чистого листа.
netac649066 писал(а): ↑23 апр 2024, 09:45 Микротик > DES-3200 > коммутатор (пробовал 2 разных) > 6 ПК, даже принтеры отключил в этот момент.
Попробуйте заменить DES-3200 на другой коммутатор. Просто на другой временно.
