Добрый всем день.
Обновился на ОС 7.14
В настройках CapsMan server в DHCP Server в Leases в колонке Bridge Port отображается интерфейс который физически подключен к контролеру. Подскажите настройку при которой будет видно к какой точке подключено устройство по WiFi ?
Что то менял и было видно но сейчас не могу получить этот результат.
Спасибо
CapsMan OS 7.14 вопрос к специалистам.
Влияют галочки "local forwarding" и "client to client forwarding"
Если галочки стоят - интерфейсы капсман в бридж не прописываются, а клиент в DHCP привязан к ethernet порту, к которому подключена точка доступа, к которой подключился клиент. Смотреть можно в капсман - таблица подключений, там отображается какой клиент на каком интерфейсе.
Если галочки не стоят - капсман интерфейс в бридже (если настроен бридж в datapath), и в DHCP все подписывается.
Но это не в 7.14 началось. Оно всегда так работало. Может у вас что-нибудь другое.
Спасибо большое. Все заработало.
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы абоненты подключались к ближайшей точке. Абонент видит сразу несколько точек. "Cap" точки получают настройки от "CapsMan Server", в "Access List: reject -120....-80". Но абонент вместо того, чтобы подключиться к "Cap" точке которая рядом, подключается к "Cap" точке на следующем этаже. Возможно ли сделать так чтобы в приоритете было подключение к ближайшей "Cap" точке. Или если есть такая возможность принудительно перевести абонента, стационарного - на необходимую "Cap"?
Спасибо
Спасибо
Уменьшите мощность передатчиков в Channels, чтобы точки не так уверенно пробивали перекрытия.
