Добрый день...
Столкнулся тут с проблемой, что есть два относительно стареньких TV LG, умеющих 5 ггц, но криво работающих при подключении к вай фай микротика на этой частоте. Подключается, все ок. Но при попытке смотреть фильмы, связь отваливается через несколько минут, телевизор теряет сеть и не находит ее до перезагрузки ТВ. на микротике в логах следующая ошибка: 10:08:C1:ХХ:ХХ:ХХ@wi-fi_5GHz: disconnected, extensive data loss, signal strength -58
Аналогичная проблема на двух разных моделях. Есть третий ТВ, он свежий, там такой проблемы нет. Перебирал каналы, настройки - чо т не очень помогает. при этом до некоторого времени все работало на этих двух ТВ, но вот как раз таки третий свежий не видел 5ггц сеть. И это периодически напрягало, так как 100мбитного проводного порта на хороших фильмах не хватало, начинал лагать. Сейчас вот все вроде как видят 5 ггц сеть, но вот такая проблема. не могу победить. мож чего с настройками не так?
Микротик - hap-ac2
настройки вай фай следующие.
antenna-gain=0 band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-XX country=\
no_country_set disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors \
frequency=auto frequency-mode=superchannel hw-protection-mode=rts-cts \
hw-retries=10 installation=indoor mode=ap-bridge name=wi-fi_2.4GHz \
on-fail-retry-time=1s radio-name=Hap_ac2_24GHz ssid=NETGEAR76 \
station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled \
wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
antenna-gain=0 band=5ghz-n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=\
russia4 disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=\
5220 hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=10 installation=indoor mode=\
ap-bridge name=wi-fi_5GHz on-fail-retry-time=1s radio-name=hap_ac2-5g \
skip-dfs-channels=all ssid=NETGEAR76-5G station-roaming=enabled wps-mode=\
disabled
Mikrotik, LG TV и Wi-Fi 5GHz
korall_m
Как вариант - SSID без тире/пробелов/подчёркиваний...
Bushi
Да блин, опять переподключать столько устройств... Ну и первый раз слышу про влияние тире. Ну и еще забавный момент сейчас обнаружил. Если на одном тв смотреть что то по вай фай - он может, в принципе, долго (минут 20-30) показывать, прежде чем вылетит. Но если в этот момент включить просмотр фильма по вай фай на втором тв - то тогда вылетают оба одновременно и быстро, через несколько минут. с одной и той же ошибкой.
Bushi
убрать дефис из имени сети ожидаемо результата не дали. Если частоту выставить вообще в авто - ни макбук ни эти два тв вообще к 5 ггц сети не подлючаются, но при этом сеть видят.
Чо еще сделать то можно?
bst-botsman
3. Wi-Fi это сеть для мобильных устройств. Если Вы подключили свой шикарный 50" телевизор не кабелем, то без фотоотчёта, когда он лежит у Вас в кармане дальнейшего разговора не получится. Это относится и ко всем остальным устройствам.
Вот такое написано в подписи у одного из наших уважаемых гуру этого форума... И я с ним вполне согласен...
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
RB3011UiAS x 1
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
Bushi
Начнем с того, что производители ТВ проводной езернет реализуют в ТВ по остаточному принципу. OLED LG, стоимостью 250 тыс. имеет 100 мбитный порт! Бред, но увы, таковы реалии. И современные тяжелые фильмы через езернет фризят - не хватает пропускной способности сети. при этом через вай фай все показывает идеально, без каких-либо тормозов. Так что иногда даже при наличии проводного езернета альтернативы вай фай нет. Но вот как раз таки этот тв через вай фай работает прекрасно, без каких либо нареканий. Проблемы с простыми смарт тв предыдущих поколений.
Ну и вопрос не стоял езернет или вай фай. Вопрос был помочь с настройками 5 ггц на микротике, кто хорошо в этом понимает или сталкивался с такой же проблемой, как у меня и решил ее.
https://mikrotik.com/product/hap_ac2#fn ... ifications
Это суммарная пропускная способность. Она разделяется на все соединения.Wireless 5 GHz Max data rate 867 Mbit/s
А откуда они фильмы качают?Bushi писал(а): ↑18 фев 2024, 11:21 Если на одном тв смотреть что то по вай фай - он может, в принципе, долго (минут 20-30) показывать, прежде чем вылетит. Но если в этот момент включить просмотр фильма по вай фай на втором тв - то тогда вылетают оба одновременно и быстро, через несколько минут. с одной и той же ошибкой.
Bushi
Верно, этот.
Да, я в курсе. Этой скорости с большим запасом. На большом в пиках поток может быть лишь 150-170 мбит от силы. в среднем около сотки. На остальных двух 20-40 максимум. Большой ТВ, кстати на все эти 867 и подключается. и работает прекрасно. При том, что можно на всех трех запустить что нибудь, эти два отпадут, а на этом будет показывать.
[/quote]
С NAS по DLNA. Но, на самом деле, не принципиально. можно в окко открыть фильм и будет тоже самое. Хотя вот припоминаю, что ютуб, как ни странно, работает норм... не отваливается.
Еще обратил внимание. что если на одном из этих двух просто смотреть ТВ, а на втором открыть фильм, что через некоторое время они оба одновременно потеряют сеть ,хотя второй вообще ничего не качает в этот момент. Явно проблема в микротике, на мой взгляд. что то в настройках.
Неожиданные выводы - это я о том, что WiFi предпочтительнее и лучше провода. Ни в коем случае не хочу разводить холивар, просто я всегда был убежден в обратном. А уж пропускная способность беспроводных технологий настолько зависима от десятка причин, что я бы не стал на нее возлагать столь серьезную задачу. Вообще 4k в самом тяжелом случае требует 80 МБит/с, а как правило в большинстве вариантов и 50 МБит/с справятся. То есть провод даже в стомегабитном варианте должен поток утилизировать.
