Конфликт статичных ip
korall_m
Существует виндовый софт от производителя камер (ConfigTool, и т. п.). Им это делается легко.
mafijs
Dioxis писал(а): ↑01 фев 2024, 07:31 По ошибке на работающую камеру был забит такой же адрес 192.168.4.13. Теперь не работают две камеры.
Снять эту камеру, изменить адрес.
Вообще-то, самый простой способ выдернуть шнурок из коммутатора.
Исключить mac из сети возможно только если используется коммутатор L2. Но в любом случае - это равносильно отключению провода.
После отключения порта или провода одной камеры конфликт пропадет, можно будет подключиться и изменить настройки второй камеры. А потом обратно включить порт/кабель на первой.
А почему на форуме микротика такие вопросы? Может есть какие то особенности-подробности?
При условии что камера висит высоко и добраться до неё сейчас и вручную отключить нет возможности.
Коммутатор тоже высоко? У кабеля же 2 конца.
Так слишком многовариантно.
Как подключено то?
Если каждая камера в отдельный порт микротика - это одно
Если в один порт микротика пое коммутатор, а в него камеры - другое.
У микротика в разделе бридж есть фильтры.
Там можно настроить дроп пакетов на порту по определенному мак адресу.
Но эффективно будет только для той части сети, которая "за микротиком".
Для тех, кто в тот же коммутатор включен, конфликт останется.
Вы из какого места результата достигали?
Калейдоскоп вопросов, в общем.
