Сетка:
кабель провайдера - в 1 порту ax3. ax3 вещает по 2.4 и по 5ггц. на нем и нат, и файер.
ac2 по 5ггц зацеплен на ax3. просто бридж. айпи клиенты получают от ax3.
1. комп кабелем подключен к ac2.
winbox успешно подключается к ac2. winbox не видит ax3.
2. цепляем комп по вайфаю на ac2.
3. цепляем комп по вайфаю на ax3.
winbox успешно коннектится и к ax3, и к ac2.
что могло пойти не так в случаях 1 и 2? куда посмотреть?
подключиться по winbox до головного микротика
Нужна схема. Ничего не понятно. Пока могу лишь предположить, что ac2 подключен апоинком в первый порт, а там все запрещено...
Dassanitaire
кабель провайдера -> ax3 (lan, wifi2, wifi5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |-> ac2 (lan) -> комп
в первом сообщении написано, что ac2 соединен с ax3 по wifi5. lan-порты ax3 не задействованы.
Ну так на ac2 все порты должны быть в бридже, никакого DHCP-сервера, только клиент на бридже. В роутах будет два правила, типа таких
Единое адресное пространство получим. А у вас скорее всего при получении адреса от ac2 мы в одной локалке, а при получении адреса от ax3 совсем в другой.
Dassanitaire
dchp и nat - на головном, ax3. файер тоже.podarok66 писал(а): ↑22 янв 2024, 18:02 Ну так на ac2 все порты должны быть в бридже, никакого DHCP-сервера, только клиент на бридже. В роутах будет два правила, типа таких
на ac2 ни dhcp, ни nat, ни фаера и все порты в бридже1.
адреса выдает ax3 - адресное пространство единое на обоих устройствах микротик и всех прочих клиентах любого из этих двух микротиков.
с компа - пингуется и ac2 и ax3;
с ac2 пингуется ax3, а комп не пингуется.
переключаем комп с кабеля от ac2 на wifi ax3 и экспериментируем :)
с компа пигуются и ax3, и ac2.
подключаемся винбоксом к ac2 (так оно работает, когда комп зацеплен на ax3) - с ac2 пингуется ax3 и не пингуется комп (да, у него сменился ip пингуем новый).
подключаемся винбоксом к ax3, с ax3 пингуется ac2, комп не пингуется... причем в списке аренды адресов dhcp-сервера ip компа есть и он
с компа пингуется и ax3, и ac2.
я ща с ума сойду....
а самое крышесносное вот что:
на ax3 прописано, чтобы на mac :c9 (это mac интерфейса wifi 5ггц) зарезервировать адрес .2, а на mac :c8 (это mac интерфейса wifi 2.4ггц) зарезервировать адрес .3.
так оба интерфейса, судя по таблице аренды, получают ip , оба находятся в статусе bound, только две маленькие детали: - винбокс на ac2 говорит, что на :c9 (это 5ггц, который connected to ess) выдан адрес .3 (а не .2, как прописано на ax3) и на ac2 wifi 2.4ггц в режиме ap bridge (он же :c8) - running ap.
почему согласно винбокса на ac2 адрес получен .3?
и почему согласно таблицы аренды на ax3 адреса получили оба wifi интерфейса ac2?
Мне микротик все больше и больше нравится.... секас.... больше секаса. :)
на ac2 только два правила -
так что все вроде правильно, но где-то затаился косячок, который не дает винбоксу с компа, подключенного кабелем к ac2, достучаться до головного ax3.
"на ax3 прописано, чтобы на mac :c9 (это mac интерфейса wifi 5ггц) зарезервировать адрес .2," - это мак адрес интерфейса wifi 5ггц на котором микротике то?Dassanitaire писал(а): ↑22 янв 2024, 21:49
И что значит "зарезервировать адрес"?
По вашим описаниям десятки разных неработающих конфигов собрать можно. Затруднительно, знаете ли, нужную проблему воспроизвести.
Если адресное пространство единое, то никаких собственных адресов для интерфейсов WiFi быть не может.
Все интерфейсы, включая WiFi должны быть в бридже. Адрес - только у бриджа.
Покажите конфиг. Не понятно, как вы реализовали мост по WiFi? (на всякий случай, проверьте себя. https://www.youtube.com/watch?v=7u9G0ISve1s с 43:27)
Какой режим ARP на бриджах?
"Мне микротик все больше и больше нравится.... секас.... больше секаса. :)" в микротике нет ограничений на "секас". Нужен "секас" - просто сконфигурируйте себе что нибудь забавное.
Dassanitaire
мост работает успешно, все летает. протокол стандартный, что позволяет вешать на головной ах3 других клиентов.
с адресом у бриджа разобрался, из одного видео узнал, что бридж хватает себе мак первого прогрузившегося интерфейса, потому прописал отдельный мак, не пересекающийся с существующими.
но проблема с доступом по винбокс по пути "комп -(лан)- бридж на микрот ас2 -(5ггц)- роутер на микрот ах3 так и не решена.
ARP в "enabled" на обоих устройствах.
если комп отключить от порта ас2 и зацепить по вайфай на ах3 - тогда винбоксу доступны и ас2, и ах3.
такое впечатление, что ас2 не знает, что делать с запросом по маку от винбокса.
Dassanitaire
Проблема решена. Все дело было в неполной совместимости вайфай пакетов в РОС7 на АХ3 и в РОС6 на АС2, из-за чего на АС2 мост заводился только при режиме вайфая station pseudobridge. А псевдобридж подменяет МАКи насколько я понял.
Решилось накатыванием на АС2 РОС7 с совместимым вайфай пакетом. На АС2 запустился режим station bridge, winbox соединяется с головным АХ3 (ноут <кабель> АС2 <wifi5> АХ3).
