DNS use-doh-server не настраивается автоматически на всех устройствах
schel4ok
Попробовал настроить DNS use-doh-server вот по этой статье и заметил, что на телевизоре (по проводу) интернет есть, а на ноуте и телефонах (по wifi) нету.
Вот так выглядит секция DNS на роутере
servers=77.88.8.88,77.88.8.2
set allow-remote-requests=yes use-doh-server=https://1.1.1.1/dns-query verify-doh-cert=yes
Сначала я попробовал ноут проводом подключит, но интернет не появился.
Потом я посмотрел свойства сети.
И на телеке и на ноуте подключение по DHCP. У обоих в адрес шлюза и в адрес DNS сервера автоматически записан адрес роутера 192.168.88.1.
Но телек работает, а ноут нет.
Я попробовал на ноуте изменить адрес DNS на 8.8.4.4,8.8.8.8 и интернет на нём сразу появился. Потом и на телефонах тоже самое помогло.
Почему в данном случае автоматическая настройка сети на ноуте и телефонах не работает?
Если на ноуте ещё полбеды, потому что там можно оставить галочку автоматически получать IP и только DNS ввести вручную, то на телефонах ты просто переходишь с DHCP на статический адрес.
vladislav.granovskiy
Я бы начал все сначала, для локальной сети микротик должен быть днс сервером, после уже настраивать днс doh, так же нужно прописать статический днс и установить нужный сертификат. должно все работать.
