Есть ax3 и ac2.
ax3 подключен к провайдеру шнурком и вещает по wifi. Но далековато от клиентов, которых хотелось бы завязать на шнурок.
Есть непреодолимое желание ac2 по wifi зацепить на ax3 клиентом, да так, чтобы сетка была одна, чтобы ip раздавал ax3. и в ac2 натыкать уже шнурков до проводных клиентов.
Что-то идет не так, как задумывалось. ac2 (по 2.4 в режиме station) цепляется к ax2 и даже получает ip, интерфейс 2.4 в статусе RS. На ac2 прописан гейтвей - ip ax3. Тут же проверяем как оно работает - проверяем наличие обнов на ac2 - а фиг, не может разрешить dns имя... проводной клиент, воткнутый в ac2 так же получает ip, но в инет попасть не может.
wifi мост на двух микротиках...
а dns на ас2 прописан?
трейсроут с клиента где останавливается?
Dassanitaire
вот с этого места поподробнее пожалуйста
192.168.88.1, тот, что на картинке указан.
Он настроен? На ДНС запросы отвечает?
Dassanitaire
есть подозрение, что нет...
??5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там /export hide-sensitive. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Dassanitaire
Схема сети - художник я хреновый.
Микротик АХ3 подключен к провайдеру шнурком в лан1, задействован еще лан5 под тв (хз зачем). вещает в 2.4 и 5 диапазонах. Режим - хоум ап дуал.
Микротик АС2, лан порты не задействованы (пока), интерфейс 2.4 в режиме станция, зацеплен на АХ3 (в АХ3 в клиентах виден мак АС2, в АС2 в клиентах виден мак АХ3). В лан-порты планирую натыкать тех клиентов, что рядом (до АХ3 далеко относительно и не хочу делать паутину их проводов).
Что хочется: чтобы дхцп сервер на АХ3 раздавал айпи всем клиентам, в том числе клиентам, подключенным к АС2, то есть дхцп и НАТ на АС2 не нужны. Файер на АС2 отключу - все равно все будет ходить через АХ3, пусть тот файер работает.
Экспорт с АХ3:
# 2023-12-24 11:18:15 by RouterOS 7.13
# software id = EUGI-G41S
# model = C53UiG+5HPaxD2HPaxD
# serial number = HEQ0929****
add admin-mac=78:9A:18:0A:**:** auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
port-cost-mode=short
/interface wifi
set [ find default-name=wifi1 ] channel.skip-dfs-channels=10min-cac \
configuration.country=Russia .manager=local .mode=ap .ssid=MTKx5 disabled=\
no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .management-protection=\
allowed
set [ find default-name=wifi2 ] channel.skip-dfs-channels=10min-cac \
configuration.country=Russia .manager=local .mode=ap .ssid=MTKx2 disabled=\
allowed
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=dhcp ranges=192.168.**.10-192.168.**.254
add address-pool=dhcp interface=bridge lease-time=10m name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi1 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi2 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
/interface list member
add address=192.168.**.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.**.0
add address=192.168.**.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.**.1 gateway=\
192.168.**.1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.**.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=established,related hw-offload=yes
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
out,none out-interface-list=WAN
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.**.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=\
33434-33534 protocol=udp
"defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
"defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
"defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" \
src-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" \
dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
/system note
set show-at-login=no
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Экспорт с АХ3:
/interface wifi
allowed
allowed
/interface list
path-cost=10
path-cost=10
path-cost=10
path-cost=10
path-cost=10
path-cost=10
192.168.**.0
192.168.**.1
/ip dns static
invalid
invalid
/ip service
invalid
protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
invalid
icmpv6
protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
/system note
/tool mac-server
Последний раз редактировалось Dassanitaire 24 дек 2023, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Dassanitaire
Экспорт с АС2:
# jan/02/1970 00:53:43 by RouterOS 6.49.11
# software id = WHXJ-NYSS
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = HCQ088E****
add admin-mac=18:FD:74:35:**:** auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-eC \
country=russia4 disabled=no distance=indoors frequency=2467 installation=\
indoor ssid=MTKx2 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX \
country=russia4 disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
indoor mode=ap-bridge ssid=MTKc5 wireless-protocol=802.11
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=\
aes-ccm name=security
/caps-man configuration
add channel.band=2ghz-b/g/n channel.control-channel-width=20mhz \
channel.extension-channel=XX country=russia4 \
datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=yes \
name=cfg-2ghz security=security ssid=MTKx2
add channel.band=5ghz-a/n/ac channel.control-channel-width=20mhz \
channel.extension-channel=XXXX country=russia4 \
name=cfg-5ghz-ac security=security ssid=MTKc5
add channel.band=5ghz-a/n channel.control-channel-width=20mhz \
name=cfg-5ghz-an security=security ssid=MTKc5
/interface list
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk management-protection=allowed mode=\
dynamic-keys name=OPplus supplicant-identity=""
add name=default-dhcp ranges=192.168.**.10-192.168.**.254
add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf
add address-pool=dhcp interface=ether2 name=dhcp1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
cfg-2ghz name-format=prefix-identity name-prefix=2ghz
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
cfg-5ghz-ac name-format=prefix-identity name-prefix=5ghz-ac
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=an master-configuration=\
cfg-5ghz-an name-format=prefix-identity name-prefix=5ghz-an
/interface bridge filter
add action=drop chain=input dst-port=68 in-interface=!ether1 ip-protocol=udp \
mac-protocol=ip
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge hw=no interface=ether1
add bridge=bridge interface=*9
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add interface=wlan2 list=LAN
add interface=wlan1 list=LAN
add interface=ether1 list=WAN
/interface wireless cap
set bridge=bridge interfaces=wlan2,wlan1
add address=192.168.**.2/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.**.0
add address=192.168.**.2/24 interface=ether2 network=192.168.**.0
add interface=bridge
192.168.**.1 netmask=24
add address=192.168.**.0/24 gateway=192.168.**.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.**.1
/ip dns static
add address=192.168.**.2 comment=defconf name=router.lan
invalid
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes \
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.**.1
/caps-man security
/interface list
/caps-man manager
set enabled=yes
mac-protocol=ip
192.168.**.0
/ip dns static
invalid
