VLAN
aleksandr.pimenov
Доброго времени суток!
Такой вопрос, что-то не могу догнать.
Купил удлинитель HDMI который транслирует по сети IGMP, вставляю его с существующую сетку, он работает, но вот только всю сетку начинает лихорадить....
Сейчас схема такая коммутатор CRS328... к одному из портов подключена оптика которая идет на другой порт такого же коммутатора.
Такой вопрос можно сделать такое например порт 5 будет принадлежать VLAN10 одного коммутатора и например тот же порт другого коммутатора тоже будет VLAN10, без дополнительных проводов чтобы была между ними связь по существующей оптике и чтобы из VLAN10 не сажала основную сетку?
Видимость основной сетки и VLAN не нужна.
Конечно можно сделать.
Вы на всякий случай уточните, hdmi удлинители разные бывают. У некоторых там совсем не ethernet, только внешне на него похоже.
aleksandr.pimenov
Спасибо, сам разобрался, сделал VLAN + EoIP туннель.
А удлинитель был Lenkeng LKV383Matrix-4.0 он IGMP.
Но на больших длинах все таки сыпет картинку на изображениях, где слишком много движения, или "проводки" в видео....
Поток прыгает от нескольких мегабит, до 50-70 и на пиках начинает сыпать картинку, сначала думал, что EoIP туннель не тянет, потом вспомнил, что оптика у меня 4х проводная, в итоге подключил на прямую через SPF и медиаконвертер на каждой стороне, на вторую пару оптики, в итоге, что было, то и осталось....
В целом - hdmi удлнннители это зло. Вы опишите задачу чуть подробнее. Может ещё чего посоветуем. Уж не от рекордера видеонаблюдения нужно подать изображение?
