Связь между bridge L2
Andrew.Lebedev
Прошу помочь разобраться как правильно сделать связь между bridge.
Есть bridge1, в нем VLAN10, VLAN20, VLAN30.
В каждом VLAN висит свой DHCP сервер и раздает адреса.
Клиенты получают адреса, интернет работает, клиенты VLAN не видят друг друга.
Все уходит через 7 порт на управляемый коммутатор №1.
Есть bridge2, в нем рабочая сеть, в сети есть DHCP сервер (не микротик).
Под сеть 192.168.100.0/24, работает, интернет есть.
Всё уходит через 5 порт на управляемый коммутатор №2.
Клиенты VLAN не видят рабочую сеть и наоборот.(Ну кроме админа)
Теперь поставлена задача добавить VLAN100 в bridge1.
Клиенты VLAN100 должны работать в рабочей сети, получать адреса от DHCP рабочей сети.
Не могу понять как сделать что бы клиенты VLAN100 были в рабочей сети и адреса получали от DHCP рабочей сети.
VLAN100 в bridge1 создаю.
(создать новую подсеть на VLAN100 и настроить маршрутизацию между новой и рабочей сетью могу, но надо чтобы были именно клиенты рабочей сети)
Убирать второй бридж, все делать на одном.
Andrew.Lebedev
xvo писал(а): ↑13 ноя 2023, 23:05 Убирать второй бридж, все делать на одном.
Да, понимаю Вас.
На текущий момент уже убрал 2 "лишних" бриджа. Осталось еще немного.
Но, меня интересует быстрое решение без объединения всего в один бридж.
Бридж это ведь как виртуальный коммутатор!?
Реальные коммутаторы мы можем соединить кабелем, настроить и все работает.
Как виртуальные коммутаторы (bridge) соединить этим виртуальным кабелем?
Можете реальным соединить.
Виртуальным не получится: интерфейс не может принадлежать сразу двум бриджам.
А схема с тем, чтобы создать vlan-интерфейсы на каждом из двух бриджей, а потом объединить их ещё одним бриджом - не рабочая.
Andrew.Lebedev
По итогу наколдовал, именно наколдовал.
В итогу есть VLAN100 и его клиенты находятся в одной L2 сети с рабочей.
Andrew.Lebedev
Потом еще немного подумал, подумал и убрал все лишние bridge.
Как то аккуратней и понятней стало.
Заодно и убрал ошибку с MTU.
