Блокировка интернета - ограничить входящий или исходящий трафик
qwerty123123
Здравствуйте.
Надо ограничить интернет для части ПК по IP-адресу.
В теории все понятно - создаем адрес-лист, в него включаем адреса нужных ПК и потом в файерволе дропаем форвард трафик. Только вопрос, как будет идеологически более правильно сделать - дропать входящий или исходящий трафик? Или пофиг?
/ip firewall filter add action=drop chain=forward dst-address-list=Internet_disable in-interface-list=WAN_LIST
или
/ip firewall filter add action=drop chain=forward out-interface-list=WAN_LIST src-address-list=Internet_disable
где
Internet_disable - группа ip=адресов, которым нужно запретить выход в интернет
WAN_LIST - группа внешних интерфейсов
Спасибо
hardrockbaby
qwerty123123 писал(а): 08 ноя 2023, 09:38дропать входящий или исходящий трафик? Или пофиг?
Исходящий. Так вы дропаете ваш изначальный запрос к серверу и он не станет вам отвечать.
Если дропать входящий то получается вы делаете запрос к серверу, но ответа от вас он не дождётся - бессмыслица :nez-nayu:
qwerty123123
Почему бессмыслица? Чисто теоретически - ответа на запросы из внешней сети ПК не получит и "интернета" на ПК не будет, но отправлять данные по UDP наружу он же сможет?
Но с вашими доводами по поводу дропа исходящего трафика я согласен, спасибо.
bst-botsman
hardrockbaby писал(а): 13 ноя 2023, 15:11
Вот уж любители DROP-ать... А теперь поразмыслите что Вы получите...
Во всяком случае просто DROP-ая исходящий трафик - Ваш браузер, к примеру, будет ждать ответа и вывалится только по таймауту... А вот если Вы будете использовать REJECT с допом, например, "ICMP HOST UNREACHABLE" - то браузер тут же получит ответ и не будет висеть в течение таймаута в ожидании ответа...
Так что все-таки, мое мнение, для внутренних (своих) клиентов использовать REJECT, а вот уже для внешних (чужих) - DROP...
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
qwerty123123
bst-botsman писал(а): 14 ноя 2023, 07:35 если Вы будете использовать REJECT с допом, например, "ICMP HOST UNREACHABLE" - то браузер тут же получит ответ и не будет висеть в течение таймаута в ожидании ответа
да, действительно - если поставить action=reject, то при пинге ответ "Заданная сеть недоступна" приходит гораздо быстрее, чем ответ "Превышен интервал ожидания для запроса" при выставленном action=drop
Спасибо
А вот браузер edge в обоих вариантах одинаково долго выдает "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT"
