проброс портов - прошу помощи.
bob_roman
Уважаемые господа, добрый день!
Помогите пожалуйста.
Камера включена в роутер mikrotic во внутреннюю сеть, ее адрес 192.168.88.14.
Внешний адрес роутера 178.66.192.145.
Требуется пробросить порт, чтобы с сервера подключиться к камере.
Попытался это сделать руководствуясь статьями в сети, но не работает.
модель Mikrotik: RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT.
Текущие настройки проброса порта 49152:
Порты Камеры:
Спасибо!
1. Начните с того, что микротик должен быть шлюзом для вашей камеры. Убедитесь, что на камере есть интернет и она, например, успешно синхронизирует время.
2. Временно выключите ВСЕ правила фаерволла на микротике.
3. Покажите правило проброса не ввиде картинки, а в виде текста. По картинке не совсем понятно, как оно у вас там настроено.
bst-botsman
bob_roman писал(а): ↑31 окт 2023, 23:27 Требуется пробросить порт, чтобы с сервера подключиться к камере.
Хоспади.... Ну где, где, в каком руководстве вы видели что проброс порта это "netmap"?
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
bob_roman
gmx писал(а): ↑01 ноя 2023, 07:49 1. Начните с того, что микротик должен быть шлюзом для вашей камеры. Убедитесь, что на камере есть интернет и она, например, успешно синхронизирует время.
Время синхронизируется, да:
Готово, но только при выключении первого правила пропадает интернет, поэтому его включил обратно.
Подскажете, как выгрузить правила в виде текста?
Спасибо!
svetogor82
export compact в консоли
svetogor82
если только правила хотите nat выгрузить то
с начало
потом export
bob_roman
Спасибо за помощь! :-):
Я добавил пару правил, сильно продвинулся и теперь работает доступ к камере при обращении по внешнему адресу 178.66.192.145 из внутренней сети роутера.
Но не работает при обращении по тому же адресу из внешней сети.
Привожу ниже свои правила, возможно Вы сможете порекомендовать, как найти и устранить причину недоступности:
# nov/03/2023 00:16:29 by RouterOS 6.49.10
# software id = 2A2Y-2N25
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 830608C2F2A0
    invalid
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
    connection-state=invalid
    ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.66.192.145 dst-port=49152 \
    protocol=tcp to-addresses=192.168.88.14 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.66.192.145 dst-port=49153 \
    protocol=tcp to-addresses=192.168.88.14 to-ports=554
bob_roman
Спасибо, проблема решена.
После смены в правиле внешнего порта 49152 на 3389 заработало.
