3 из 5 портов работают в 10 раз медленее
w_a_l
Всем здороф !!!
Имею железку rb450g
C завода 5 портов и все гигабитные.
Ситуация следующая: первые 2 порта eth работают с 1гб\с
3, 4 и 5ый работают со 100мб\с.
ВРОДЕ бы они работали на заявленной скорости при версии 5 или 4. чего то там.
1) Обновлял до версии 7 ради wireguard.
2) Перепаял 2 дутых кондёра.
Просто инфа что именно было перед тем как это заметил.
На. каждом порту 2 индикатора: оранжевый и зелёный. Зелёнка - гигабит. Оранжевый-100мб/с Последние 3 порта всегда оранжевые.
При загрузке и инициализации все индикаторы на всех портах промигивают.
Подавал питание от 12 до 20 вольт
Щас только что усановленна версия 7.11 через НЭТИНСТОЛ
Конфиги удалены при глубоком ресете.
ВСЁ ВЕЗДЕ пусто и не настроено. Три последних порта 100 мб\с при заявленных 1000
В микротике новичок. Плату пропаивал и прожаривал феном. Грешил на железо. Сам электроник.
HELP !!!
gard
Тут чудес не бывает. Либо у вас на этих портах действительно линки 100Мбит/с, либо проблема аппаратная.
Вы пробовали провода их первых двух портов втыкать в проблемные порты?
w_a_l
gard писал(а): 27 окт 2023, 09:31 Тут чудес не бывает. Либо у вас на этих портах действительно линки 100Мбит/с, либо проблема аппаратная.
Действительно. Я бы не регался и не печатал столько для того, что бы лиж-бы печатать.
Втыкал. И случайно и специально. На чудеса я не грешу. Поэтому жду ответа или направления.
Практика ремонта микротика показывает: проще выкинуть.
zigfrid
Выдерните все линки. Включите в 3-5 порт один гигабитный линк. Проверьте скорость на порту. Был тикет в ROS7: если в бридже есть линк 100M, все порты падают в 100M.
w_a_l
zigfrid писал(а): 28 окт 2023, 01:03 Выдерните все линки. Включите в 3-5 порт один гигабитный линк. Проверьте скорость на порту. Был тикет в ROS7: если в бридже есть линк 100M, все порты падают в 100M.
Не очень понимаю воткнуть "линк"
Сетевая карта компа (1гб фул дуплекс) -> 3-5 порт не работают
Сетевая карта компа (автосогласование) -> 3-5 порт 100 мб
zigfrid
Отключите все порты. Подкючите один кабель в третий порт.
Ну и interface-ethernet-ether3, еще раз ethernet, auto negotiation.
w_a_l
zigfrid писал(а): 30 окт 2023, 16:36 Отключите все порты.
Отключить программно? Disable ?
zigfrid
Лучше физически, но можно и программно. Только не заблокируйте все порты одновременно )).
