IPv6 для определенных устройств
hardrockbaby
Имеется 2 ПК и 2 телефона. Нужно подключить 2 ПК к IPv6, а 2 тела оставить на IPv4. Ethernet и wi-fi объединены в один бридж (bridge-lan).
Роутер hAP ac2, ROS 6.49.8 (предпоследняя ROS6), провайдер поддерживает IPv6.
Настраивал IPv6 по этой инструкции. IPv6 получили все устройства: ПК и телефоны.
/ipv6 address
add address=*** eui-64=yes from-pool=pool6-isp interface=bridge-lan
/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes interface=pppoe-isp pool-name=pool6-isp request=prefix use-peer-dns=no
/ipv6 nd
add interface=bridge-lan ra-interval=20s-1m
/ipv6 nd prefix default
set preferred-lifetime=30m valid-lifetime=1d
Затем топорно перекрыл доступ к IPv6 для телефонов таким образом:
/ipv6 firewall raw chain=prerouting action=drop src-mac-address=***
Может быть есть подход получше? Как выделить IPv6 только для определенных клиентов? Создать два бриджа, где один будет для IPv6, а другой только IPv4?
Не анонсировать RA, а на компах забить статикой.
А так фильтр в принципе не самым плохим вариантом выглядит.
Одна оговорка, если на телефонах МАС-адрес меняется динамически ( вроде как есть такая опция, ее здесь на форуме упоминали пару раз), то фильтр станет очень скоро неактуален :-):
Надо его просто "от обратного" сконструировать.
