Подскажите по VLAN
Маршрутизатор разбит на два бриджа WAN и LAN соответственно....
От провайдера "приходит" два разных пула с адресами, по одному кабелю. Интернет поднимается при подключении напрямую в один из WAN интерфейсов с указанием соответствующего адреса из пула и шлюза.
С LAN всё просто. DHCP и т.д.
Есть другой роутер MT в кабинете на столе ))) Получает адрес из локалки главного ну и интернет.
Всё настраивал сам, доступ есть.
Можно ли во втором марше как-то поднять на части портов свою подсеть (до этого момента понятно) с интернетом с одного из адресов из пулов провайдера при условии что второй соединен с главным через интерфейс из LAN бриджа главного.
Действия я так понял такие:
на RB1100
1) Bridge_WAN - VLANs - добавляем например VLAN_ID-5 на Ether12 (провайдер) и сам бридж
2) То же самое в Bridge_LAN - VLAN_ID-6 на Ether5 и сам бридж
3) Interfaces - VLAN - вешаем VLAN_ID-5 на Bridge_WAN
4) Interfaces - VLAN - вешаем VLAN_ID-6 на Bridge_LAN
5) Далее создаём новый бридж и добавляем в него созданные VLAN 5 и 6 для объединения бриджей
далее
на RB951
1)
