Не запускается hAP ac lite
One
Имеется RB952Ui-5ac2nD, в один прекрасный день, после выключения и последующего включения его из розетки, он перестал стартовать. Порты физически у него поднимаются, диоды на лицевой панели не горят.
Его поведение при включении: на лицевой панели загораются и тухнут диоды портов. Usr индикатор загорается и тухнет (короткий и длинный флэш) так 3 раза и перестает моргать. Power индикатор горит постоянно.
В netinstall он прекрасно видится, и прошивается. Пробовал разные версии прошивок. Ошибок не возникает при перепрошивке.
Подскажите какие варианты воскрешения его могут быть?
P.S. Прищепка для залития дампа имеется) Если кто либо им поделится попробую залить)
One
Как и писал выше прошивка проходит корректно.
Но после перезагрузки порты физически не поднимаются. Есть мысли как победить?
One
https://youtu.be/AOFcqqPoZp8 видео прошивки
mafijs
One писал(а): 21 май 2024, 08:54 Но после перезагрузки порты физически не поднимаются. Есть мысли как победить?
Так по умолчанию по ether1 нет доступа. Firewall блокирует доступ.
Исползовать ether2 или Wifi
One
mafijs писал(а): 21 май 2024, 09:25
Порт после прошивки естественно меняю на отличный от eth1
