Разграничение двух VLAN
Gekko
На данный момент имею такую конфигурацию: на роутер приходит транком VLAN101. На роутере поднят VLAN105 с DHCP-сервером, который раздает во VLAN105 адреса.
У меня стоит задача: настроить микротик что бы из VLAN105 пользователи могли выходить в сеть через VLAN101.
Если более развернуто, то нужно отрезать всю маршрутизацию за этим микротиком из сети VLAN101. Пусть пользователи из 105ой сети выходят в сеть, интернет и прочие внешние ресурсы через этот микротик не учавствуя в общей схеме маршрутизации внешней сети. На корневом свиче сети происходит переполнение arp-таблиц и нужно отрезать часть хостов спрятав их за роутером. Дело приобретает немножечко специфический оттенок в том плане, что в роутер будет прибывать тегированный трафик и перенаправить его нужно в другой влан.
Пока не совсем понимаю - как это сделать. На ум приходит только SrcNAT.
Ничего не понятно.
Когда есть два vlan-интерфейса (да собственно любых L3-интерфейса), то маршрутизация между ними будет работать автоматом, если её не запрещать.
Gekko
xvo писал(а): ↑25 сен 2023, 18:14 Ничего не понятно.
Вы знакомы с таким явлением на свичах, как переполнение динамической arp-таблицы? На дешевых свичах которые позиционируются производителем как L2+ (Это вроде бы еще не L3 свич, но уже можно ставить ядром небольшой сети) таблица динамической маршрутизации относительно мала - всего 254 записи. То есть как только ваша сеть перерастет в количество хостов за эту цифру - начнется периодическое выпадение самых "нерасторопных" хостов из сети. Такая вот проблема у меня. Для ее решения я выбрал самый "нетехнологичный" участок нашей сети и решил спрятать его за роутером, что бы пользователи этого участка больше не маячили на этом моем узловом недо-L3 свиче и не переполняли его таблицу.
Gekko
xvo писал(а): ↑25 сен 2023, 18:14 Когда есть два vlan-интерфейса (да собственно любых L3-интерфейса), то маршрутизация между ними будет работать автоматом, если её не запрещать.
Может есть какое то более изящное решение, но мне не приходит в голову ничего, кроме как поставить роутер между сетями и попробовать спрятать этот участок за src-nat. Нужно, что бы корневой свич думал, что за микротиком больше нет хостов и общался ч ними исключительно через микротик.
Хочется - прячьте часть сети в отдельном сегменте за роутером, в arp-таблице на свитче останется только запись для адреса роутера.
NAT то зачем?
Gekko
xvo писал(а): ↑26 сен 2023, 10:47 NAT то зачем?
Ну... если только для роутера, то конечно же смысла прятать за NAT нет. То есть настроить из сети VLAN105 обычный маршрут во VLAN101 с указанием шлюзом интерфейса VLAN105 - верно?
Может почитать что-нибудь о том, как работают сети?
Самые азы.
Не бывает маршрутов между сетями.
Бывают маршруты до сетей.
И если маршрутизатор сам физически состоит в обоих сетях, зачем ему маршруты до них?
Они у него и так есть.
Маршрут нужен дефолтный, наружу.
И маршруты нужны на всех других маршрутизаторах, до той сети, которая новая, которую вы спрятать хотите за этим маршрутизатором.
Gekko
У меня есть в сети такая схема c другим микротиком: в него приходит один влан VLAN22, и раздается на локалку другой - VLAN104. И в этой схеме все равно адреса из VLAN104 попадают в arp-таблицу корневого свича.
Пути прописаны на нем следующим образом:
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
0 A S 0.0.0.0/0 172.16.22.254 1
1 ADC 172.16.22.0/24 172.16.22.5 VLAN22 0
2 ADC 172.16.104.0/24 172.16.104.100 VLAN104 0
Я это к тому, что такая схема не изолирует эту сеть от остальной в плане маршрутизации.
Gekko писал(а): ↑27 сен 2023, 15:41 И в этой схеме все равно адреса из VLAN104 попадают в arp-таблицу корневого свича.
Значит у вас что-то не так настроено.
Вроде proxy-arp на этих интерфейсах.
А может вообще у вас там так наворочено, что по факту все в одном широковещательном домене.
Gekko писал(а): ↑27 сен 2023, 15:41 Я это к тому, что такая схема не изолирует эту сеть от остальной в плане маршрутизации.
Маршрутизация вообще призвана не изолировать, а объединять сети, а точнее обеспечить хождение пакетов между разными сетями.
И если у вас пакеты из одной сети в другую ходят - значит да, маршрутизация работает.
Только вот arp-таблица к маршрутизации никакого отношения не имеет, это инструмент позволяющий наоборот спуститься от маршрутизации обратно к коммутации - от IP-адресов, к MAC-адресам.
Одному роутеру MAC-адреса устройств за каким-то другим роутером не нужны ни в каком виде.
Ещё раз, почитайте на досуге, как вообще устроены сети.
Вот прям с самых самых азов.
Gekko
xvo писал(а): ↑27 сен 2023, 18:14
Видимо - гейтвей. Гейтвей в маршруте по умолчанию: 0.0.0.0 > 172.16.22.254.
