Достаточно давно наблюдаю крайне странную картину: при просмотре Ютуба постоянно отваливается связь по wi-fi. Пинг устойчивый, но в какой-то момент связь рвется. Если немного подождать - восстанавливается. Если не ждать и включить/выключить на ноутбуке w-fi, то связь тут же восстанавливается.
Дано:
1. ASUS Zenbook 13 OLED, Win10 LTSB 21H2, все драйвера штатные и последние версии.
2. hAP ac2, wi-fi на 2.4 GHz, канал работает штатно, на смартфоне проблем нет.
3. Если загрузиться в Live Linux на этом же ноутбуке - всё в порядке, ничего не пропадает.
Хочется понять причину проблемы без установки другой версии Win10.
hAP ac2 - странная работа wi-fi на Win10
bst-botsman
а разве пунктов 2 и 3 не достаточно для понимаю причины проблемы???
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
RB3011UiAS x 1
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
Serj_82
Естественно нет.bst-botsman писал(а): ↑20 сен 2023, 13:45а разве пунктов 2 и 3 не достаточно для понимаю причины проблемы???
С операционной системой все в порядке, все нормально работает.
Снести и поставить другую - многого ума не надо, но это крайняя мера.
Сеть работает прекрасно, если подключить Ethernet кабель, которым я в основном и пользуюсь.
Нужны комментарии разработчиков, встречалось ли это ранее, может на других сборках Win10 или других версиях ОС. Может быть будет достаточно поправить какой-нибудь ключ в реестре или отключить службу и т.п.
Здесь точно нет ни одного разработчика. Наверное, их надо искать на официальном ресурсе
Посмотрите логи Микротика ( они малоинформативны, но всё же, хоть что-то там пишут по поводу разрыва. На Windows ( если вы не отключали брандмауэр и часть служб) можно тоже посмотреть логи. Но это тоже то ещё занятие. Логи от Винды всегда были темой для холивара.
Ну или наплевать на всё, и начинать настраивать Микрот без понимания причин разрывов в надежде угадать. Тоже довольно распространенный вариант.
Я не люблю Микротиковский WiFi, хоть и использую его. И считаю реализацию беспроводной части у Микротиковцев неудачной. Но настроить WiFi всё же можно почти всегда. Например я всегда ставлю ширину канала 20 MHz на диапазоне 2,4. Вроде как работает. Никто не жалуется. Но там же куча других настроек, и от них тоже что-то зависит. Надо пробовать, надо настраивать, надо искать свой вариант.
