ppp
Здесь выкладываем скрипты
CrazyTetra
Доброго дня (v7.11.2)
При включенной настройке логов ppp, account и отправке их на почту при разрыве соединение на почту уходит такая строка
uptime, байт отправлено, байт принято, пакетов отправлено, пакетов принято (могу ошибаться с последовательностью но не суть)
sent <l2tp,ppp,info,account object-777 logged out, 6723 1924699516 127613999 1792409 1361840 from 00.00.00.00> to: vpn@*.ru
Давно был написан парсер из 1с который формирует статистику исходя из этих писем за день. Теперь стало это неудобно/долго и решили сделать оптимизацию.
Логи с помощью rsyslog попадают в DB по полям и кажется счастье есть НО - нет.
Что бы разобрать строку и разложить все в табличку соответсвенно был найден где то скрипт на on-up/on-down.
:local pppuser
:local localAddr
:local remoteAddr
:local callerId
:local calledId
:local interfaceName
:set pppuser $"user"
:set localAddr $"local-address"
:set remoteAddr $"remote-address"
:set callerId $"caller-id"
:set calledId $"called-id"
:set interfaceName [/interface get $interface name]
:log info message="$user,$callerId,$remoteAddr,disconnected"
Собсвенно вопрос простой - как? (если это можно конечно)
на On Down повесить выдачу UpTime и Tx/Rx Bytes (пакеты не нужны)
ЗЫ - находил подобный вопрос и даже конструкцию реализации но не сработало (старое)
Спасибо
Sertik
Мне кажется, что на Down повесить нельзя, так как при падении соединения все данные о нём в Роутер ОС сразу теряются.
viewtopic.php?f=14&t=13947
CrazyTetra
Sertik писал(а): 21 сен 2023, 10:35 Мне кажется, что на Down повесить нельзя, так как при падении соединения все данные о нём в Роутер ОС сразу теряются.
ну наверное не теряются а становятся пользователю недоступны
как то же это реализовано при разрыве соединения если логи отправлять на почту
pptp,ppp,info,account d.petrov logged out, 25388 85035006 1288548424 531625 1219314 from 8.8.8.8
Sertik
Не знаю, правда, что из этой записи можно вытянуть, кроме того, что "пользователь с таким то именем отключился". Если эти цифры в записи лога то что Вам нужно так берите из лога скриптом эту запись, обрабатывайте и отправляйте её куда Вам надо.
