Управляющий транк проходит транзитом - как получить IP
Gekko
Через роутер транком входит и транком выходит управляющий VLAN. Как назначить на него ip что бы можно было подключаться к данному микротику через этот VLAN?
Пробовал вешать ip-адресс и на бридж и на VLAN - в сети его не видно.
Последний раз редактировалось Gekko 15 сен 2023, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Нужны подробности.
В микротике два способа работы с vlan.
В общем и целом, наверное, проще всего, создать на том порту ether, по которому vlan приходит в микротик, интерфейс vlan. А на него ip адрес.
Проверку работы vlan выполняйте пингом другого устройства в этом vlan, которое, точно известно, что оно пингуется. А вот пинг самого микротика может быть ограничен его фаерволлом.
Судя по обилию вопросов от вас по vlan, вывод один - вы торопитесь. В идеале бы, вам надо взять два свободных микротика и пробовать на них настроить vlan разными способами. Тестовый стенд так сказать. Как только поймёте логику работы, все пойдет намного быстрее и эффективнее.
Gekko
gmx писал(а): ↑14 сен 2023, 20:03 Нужны подробности.
Если подробнее - то в роутере чистая конфигурация на которой бридж из всех портов, и через все проходит во все стороны четыре-пять вланов. То-есть на данный момент он работает как обычный глупый свич, который только что и делает, что передает вланы на все интерфейсы. ФВ - соответственно - пуст. Логически можно сказать что все это состоит из трех транков, которые соединяют два комутатора в оффисах с вышестоящим комутатором L3. Мне нужно зацепиться только за один VLAN управления.
Теперь немного о решении - когда я повешу VLAN на физический интерфейс, по которому этот VLAN входит -что будет с его прохождением на нижележащие свичи? Они отвалятся? Сейчас в настройках влана управления его интерфейсом выставлен bridge, что собственно позволяет влану курсировать по всем портам. Когда я сменю bridge на входящий ether1 - что будет с его отдачей на портах ether2-ether3? Для уточнения - на бридже включен vlan filtering, а в влан-таблице бриджа vlan управления на все порты - tagged.
gmx писал(а): ↑14 сен 2023, 20:03 Судя по обилию вопросов от вас по vlan, вывод один - вы торопитесь. В идеале бы, вам надо взять два свободных микротика и пробовать на них настроить vlan разными способами. Тестовый стенд так сказать. Как только поймёте логику работы, все пойдет намного быстрее и эффективнее.
У меня овердофига микротиков - в каждом ящике стола по три штуки. Проблема в блоках питания - он всего один. Я не знаю как это происходит, но уже на третьем месте работы количество устройств не совпадает с количеством зарядок. Да и не тороплюсь я. Я просто до сих пор не нашел какого то вменяемого мануала. VLAN куда только не прилепили - в какую вкладку настроек не зайдешь - там обязательно будет что то про vlan или его номер. Но в одном случае эти настройки ни на что не влияют, в другом - делают драматические изменения в прохождении пакетов. В микротиках почему то все так - то есть какие то очевидно-нужные вещи, которые почему то по умолчанию выключены, то наоборот - какие то специфические фишки, которые почему то по дефолту подняты. Чего не коснись - весь предыдущий опыт настройки сетевого оборудования ты можешь оставить за дверью.
Gekko
Опытным путем выяснил, что при назначении на VLAN на один только порт ether1, транзит этого влана заканчивается. То есть все веб-интерфейсы свичей, стоящих за ним и смотрящих в этот VLAN отваливаются.
1) Зачем вам обсуждаете одну и ту же проблему в двух ветках?
2) Естественно заканчивается, для этого не нужно никаких опытов.
Почитайте наконец теорию.
Gekko
xvo писал(а): ↑15 сен 2023, 10:30 1) Зачем вам обсуждаете одну и ту же проблему в двух ветках?
Пробую разбить на составляющие.
Где? Я бы с радостью почитал, но кроме статей про настройку вида step-by-step я ничего не нахожу. Если у вас что то на память приходит - киньте ссылочку пожалуйста.
Официальный help.
Gekko писал(а): ↑15 сен 2023, 10:21 Опытным путем выяснил, что при назначении на VLAN на один только порт ether1, транзит этого влана заканчивается. То есть все веб-интерфейсы свичей, стоящих за ним и смотрящих в этот VLAN отваливаются.
А... так транзит управляющего vlan надо продолжить... Тогда я не правильно подсказал. Точнее не до конца. Если не использовать vlan filtering, создаёте на downlink порту такой же интерфейс vlan и объединяет в ещё одном бридже оба vlan интерфейса. Бридж нужно новый создавать и добавлять в него именно созданные vlan интерыейсы. Но это устаревший вариант, хотя и рабочий.
Gekko
gmx писал(а): ↑15 сен 2023, 16:49 создаёте на downlink порту такой же интерфейс vlan и объединяет в ещё одном бридже оба vlan интерфейса.
Это как? Два с одинаковой vlanid? Микротик не даст такое создать. :du_ma_et:
На разных портах ether (uplink и downlink).
